Передача неизвестного количества параметров в ajax
Приветствую. Подскажите пожалуйста, есть примерно такой код. Количество строк в таблице неизвестно, т.к достаются из бд. Как мне передать в скрипт эти поля, если их количество неизвестно? Спасибо. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. ... |
| 27.03.2013, 12:08 |
посредством JSON например ПХП ведь должен иметь средства для десериализации JSON ? ... |
| 27.03.2013, 12:12 |
или под скриптом понимается JS ? тогда для сериализации :) ... |
| 27.03.2013, 12:14 |
под скриптом я понимаю функцию test. Т.е как поймать все input-ы в функции и отправить на обработку в function.php ... |
| 27.03.2013, 22:30 |
Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. в ПХП будет Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 27.03.2013, 22:46 |
уподоблюсь токующему тетеревуNevskiyпередать в скрипт Nevskiyпод скриптом я понимаю функцию test вот зачем так запутывать? нифига ж непонятно!NevskiyТ.е как поймать все input-ы в функции и отправить на обработку в function.php а вот была бы форма, можно было бы http://api.jquery.com/serialize/ а потом http://stackoverflow.com/questions/2433727/submitting-a-multidimensional-array-via-post-with-php под asp.net mvc это делается автоматом может, под Yii тоже... не знаю, не специалист ... |
| 27.03.2013, 23:27 |
Паганель, простите, не хотел путать :-) Сделал как предложил Яростный Меч , работает замечательно. Спасибо огромное! Только возник небольшой нубский вопрос, а как в php передать еще параметры помимо data? Т.е чтобы не путать Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Спасибо. ... |
| 28.03.2013, 00:46 |
что значит еще что-нибудь? это же объект на языке JS то есть словарь, понимаете? добавляйте что хотите как туда запихиваете count, точно так же можете запихнуть data['name'] = 'vasya' ну а уж в пхп $_POST['name'] или как там... ... |
| 28.03.2013, 00:58 |
в data можно передать json массив, а средствами пых его разобрать... а так data: {<имя переменной принимаемой при $_POST["<имя>"]>:<данные>} ... |
| 28.03.2013, 01:26 |
в топикстарте $_POST["test"] вернет "test" намек понятен? ... |
| 28.03.2013, 01:27 |
NevskiyТолько возник небольшой нубский вопрос, а как в php передать еще параметры помимо data? Код: javascript 1. 2. 3. 4. массив - ассоциативный, т.е. Код: javascript 1. при этом Код: php 1. если Код: javascript 1. то Код: php 1. ... |
| 28.03.2013, 01:45 |
Я попробовал сделать вот так Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Но так не работает. Перестает ловить данные из data. ... |
| 28.03.2013, 19:00 |
Код: javascript 1. ? ... |
| 28.03.2013, 19:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1448527]: |
189ms |
61ms |
| others: | 209ms |
| total: | 511ms |
