Таймер и функция с параметром
Плиз, JQuery не предлогайте Изучаю таймер. Первый эксперимент ставлю на плавность появления и исчезновения, потом отключу блок. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. Штопор почему-то из заявления о таймере. Если сделать вот так Код: html 1. 2. 3. 4. то все отлично работает, но если я хочу заявить функцию с параметром, то сразу после OnClick срабатывает эта функция, передается разово параметр и больше таймер не работает (хоть и первый раз тоже сработало не по таймеру, а мгновенно). var tmrHide=setInterval( hideslow(menu) , 1500); А почему так ? ... |
| 03.04.2013, 15:22 |
Алертами отслеживаю, что то никак не пойму свой прокол ... |
| 03.04.2013, 15:24 |
setInterval не умеет передавать параметры запускаемой функции, он о них ничего не знает. По идее он вообще не должен был сработать. Используйте глобальную переменную. ... |
| 03.04.2013, 15:28 |
AntonariyИспользуйте глобальную переменную.лучше замыкание Код: javascript 1. ... |
| 03.04.2013, 15:30 |
Спасибо . Получилось и сразу же хотел отписать что получилось в таком варианте. Интересный JS. Можно отличные анимации делать. Да и инструкции можно подбирать по таймеру с сервера. Круто ... |
| 03.04.2013, 15:38 |
Андрей159Интересный JSничего особенного: http://javascript.ru/basic/closure Андрей159Да и инструкции можно подбирать по таймеру с сервера. http://javascript.ru/ajax/comet ... |
| 03.04.2013, 15:51 |
Мне нужно всегда думать как обмануть систему или есть "+" который значит что я хочу математически прибавить значение а не в текстовом виде... Вот когда я схитрил, то работает document.getElementById('st3').style.opacity -= (-0.01) и значение с 0,01 стало 0,02 А по нормальному document.getElementById('st3').style.opacity += 1 или document.getElementById('st3').style.opacity = document.getElementById('st3').style.opacity + 1 ну никак не могу с ним договорится Он мневсе времья 01 или 11, 111, 1111.... ... |
| 03.04.2013, 21:01 |
parseInt(..style.opacity) ... |
| 03.04.2013, 23:00 |
Андрей159Он мневсе времья 01 или 11, 111, 1111....потому что стили - это строки например, цвет может быть red вот и получается, что при соединении строки "1" со строкой "1" будет строка "11" ... |
| 03.04.2013, 23:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1448495]: |
169ms |
45ms |
| others: | 259ms |
| total: | 516ms |
