вопрос по верстке хтмл-страницы
есть скрипт Javascript, подскажите, как в нем сделать так, чтобы уменьшить расстояние между названиями полей и заполняемыми полями? ... |
| 27.03.2013, 09:20 |
приложил страницу, вот там большой разрыв между полями как их сузить? ... |
| 27.03.2013, 09:23 |
и как сделать: когда сохраняешь, должна быть проверка, что поля не пустые: Дата возникновения: Дата обнаружения:Дата решения:Дата закрытия: если пусто то сообщение ... |
| 27.03.2013, 09:25 |
Материал, который мне в свое время очень помог: Блочная верстка Верстка с помощью таблиц Edeaкогда сохраняешь, должна быть проверка, что поля не пустые Атрибут required ... |
| 27.03.2013, 10:27 |
user89Материал, который мне в свое время очень помог: Блочная верстка Верстка с помощью таблиц Edeaкогда сохраняешь, должна быть проверка, что поля не пустые Атрибут required а как этот пример вставить туда, т.е. куда Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 27.03.2013, 10:31 |
Edea, тут в файле, смотрю JQuery используется. Я его не знаю. Но скорее всего, в строчки типа Код: javascript 1. 2. надо добавить слово required Код: javascript 1. 2. ... |
| 27.03.2013, 10:42 |
штудируй onsubmit, если шочешь сделать проверку средствами js, иначе постотправка ... |
| 27.03.2013, 10:43 |
а что такое JQuery ... |
| 27.03.2013, 10:55 |
Edeaа что такое JQuery Один из вариантов (наверное лучший) трактования jQuery А мой совет выше помог? ... |
| 27.03.2013, 11:36 |
user89 да помогло, вот выходит такое окно теперь http://s001.radikal.ru/i193/1303/b6/1c312a814292.jpg но у меня до этого была ошибка: http://s55.radikal.ru/i148/1303/c0/21f846e09b11.jpg когда я хочу добавить новый инцидент, ввел данные и сохраняю, он ругается, где ошибка может быть? ... |
| 27.03.2013, 12:57 |
Edeaкогда я хочу добавить новый инцидент, ввел данные и сохраняю, он ругается, где ошибка может быть? Увы, тут я уже не смогу помочь. Нужно, чтобы исходники сайта поглядел Специалист. ... |
| 27.03.2013, 13:07 |
без исходников формы и обработчика никак ( ... |
| 27.03.2013, 13:16 |
вот исходник ... |
| 27.03.2013, 13:25 |
что-то я там не нашел форму, что на скриншоте ... |
| 27.03.2013, 13:31 |
у тебя не проходит Код: php 1. в includes/incident.php смотри соединение с базой и корректность запроса ... |
| 27.03.2013, 13:42 |
Код: php 1. не проходит или ошибка в sql запросе на insert ... |
| 27.03.2013, 13:50 |
а у вас сеть 172.28.2.0/24 или 192.28.2.0/24? о_О ... |
| 27.03.2013, 13:51 |
подключение к бд есть, т.к. раздел просмотр, обновление работают..т.е.коннект есть. посмотрел скрипт вставки: Код: ruby 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. взял структуру скрипта и запустил у себя на бд, работает: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 27.03.2013, 16:12 |
значит что-то вот здесь не так идет... отследите строку запроса и попробуйте ее выполнить на бд Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 27.03.2013, 16:20 |
нашел ошибку, не было запятой в инсерте между reglament и workflow_id ... |
| 28.03.2013, 09:05 |
re_qas подскажи, где в скрипте нужно указать, чтоб сузить разрыв между полями? ... |
| 28.03.2013, 09:20 |
Код: html 1. http://htmlbook.ru/css/margin-left ... |
| 28.03.2013, 12:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1448477]: |
66ms |
53ms |
| others: | 249ms |
| total: | 417ms |
