Картинка контейнер
Подскажите есть у меня картинка с рамкой, и если данные меняются то как изменить автоматически и размер самой картинки. Спасибо ... |
| 05.04.2013, 13:20 |
Картинка контейнер
user89, так именно под IE надо ... |
| 05.04.2013, 13:28 |
Картинка контейнер
VIT2708, как изврат, можно 1-й DIV c фоном, на него по центру чуть поменьше DIV, чтобы оставалось рамка. Еще помощь с HTMLBook: Чтобы вам было проще вычислять необходимые размеры и писать код, можете воспользоваться онлайновым инструментом для этого процесса. На сайте border-image.com вы загружаете свою картинку, настраиваете разные параметры рамки и сразу же видите итоговый результат и код, который надо только скопировать и вставить в свой документ. З.Ы. Сейчас гуру подтянутся, скажут как правильно. Мне тоже стало интересно. ... |
| 05.04.2013, 13:36 |
Картинка контейнер
user89VIT2708, как изврат, можно 1-й DIV c фоном, на него по центру чуть поменьше DIV, чтобы оставалось рамка. Еще помощь с HTMLBook: Чтобы вам было проще вычислять необходимые размеры и писать код, можете воспользоваться онлайновым инструментом для этого процесса. На сайте border-image.com вы загружаете свою картинку, настраиваете разные параметры рамки и сразу же видите итоговый результат и код, который надо только скопировать и вставить в свой документ. З.Ы. Сейчас гуру подтянутся, скажут как правильно. Мне тоже стало интересно. Спасибо за ссылку но там генератор похоже для всего кроме IE, поскольку я не силен в познаниях js, то вот решил спросить а то гугл выдает результаты тоже по всему кроме IE ... |
| 05.04.2013, 13:48 |
Картинка контейнер
user89З.Ы. Сейчас гуру подтянутся, скажут как правильно. Мне тоже стало интересно. А гуру-то не подтянулись ... |
| 08.04.2013, 10:17 |
Картинка контейнер
они ничего не поняли из обсуждения ... |
| 08.04.2013, 10:19 |
Картинка контейнер
VIT2708, для осла это верстается табличкой из 9 ячеек, без напряжения и траха, минут за пять, работает во всех браузерах. ... |
| 08.04.2013, 12:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1448476]: |
156ms |
25ms |
| others: | 194ms |
| total: | 403ms |
