Чтобы иконка отражалась в качестве ярлыка на Рабочем столе и Файловом менеджере
Здравствуйте, для этого нужно вставить в страничку следующий код: Код: html 1. ну вставил - не пойму как увидеть проделанное? ... |
| 09.05.2013, 17:24 |
Если все верно вставлено, то просто рефрешнуть страничку. А иконка точно лежит в корневой папке веб-проекта? ... |
| 09.05.2013, 18:54 |
IDVsbruckЕсли все верно вставлено, то просто рефрешнуть страничку. А иконка точно лежит в корневой папке веб-проекта? да в корне лежит, а что такое рефрешнуть? ... |
| 09.05.2013, 21:25 |
эта строка Код: html 1. вставлена и я вижу её смысл ... |
| 09.05.2013, 21:28 |
Посмотрел в проекте, всегда стоит следующее и всегда работает: Код: html 1. 2. ... |
| 09.05.2013, 22:58 |
IDVsbruck, то же самое, только href и rel местами поменяно, вопрос в чём, может и у меня работает, просто я не пойму как посмотреть иконка отражается в качестве ярлыка на Рабочем столе и Файловом менеджере? я так понимаю я сохраняю страницу сайта на компе и в проводнике или Файловом менеджере, например Тотал Коммандер вижу иконку у этой страницы, так? Но я этого не вижу даже после перестановки href и rel местами ?? ... |
| 10.05.2013, 06:53 |
Не, перестановка не влияет ))), я привел просто 2 используемые строки в проекте. Что же до сохранения страницы локально, то нет, не сохраняется и не показывается. Банально вольми эту страницу с sql.ru, у которой тоже есть иконка и сохрани. В результате иконки не будет. Если нужно только для этих целей, то сам подставь. ... |
| 10.05.2013, 13:27 |
IDVsbruck, так как понять эту фразу Чтобы иконка отражалась в качестве ярлыка на Рабочем столе и Файловом менеджере это как? ... |
| 10.05.2013, 13:30 |
может ей русские буквы не нравятся? никогда не пробовала называть файлы на кириллице... ... |
| 10.05.2013, 17:18 |
По-моему, она взята прямо с этого сайта ))) - можно проверить. Если это веб-проект, то проблема только с указанием пути файла. Если локально, то мне не интересно даже обсуждение данного вопроса. ... |
| 10.05.2013, 17:53 |
эта строка Код: html 1. вставлена и я вижу её смысл Вы не видите этим примером я разбиваю Ваши догадки может ей русские буквы не нравятся? проблема только с указанием пути файла А вот эта строка тоже вставлена Код: html 1. и тот же путь и те же русские буквы, но как увидеть её смысл? ... |
| 10.05.2013, 20:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1448364]: |
76ms |
51ms |
| others: | 242ms |
| total: | 403ms |
