IE7 vs IE10
Есть тонкий клиент написанный на JavaScript и работающий на IE7. Используется трансформация xml наложением xslt. Есть IFRAME. Местами попадаются .htc. Точнее сказать, это наш самописный фреймворк. Есть задача заставить работать это на IE10. В результате в IE фреймы видны пустыми, данные не отражаются. В чем может быть проблема, в трансформации xml, в наличии фреймов? Как проще всего понять, в чем может быть дело? В каком направлении нужно копаться? Есть какой-то инструментарий, который может помочь понять проблему? Я сам никакого отношения к этому самописному фреймворку не имею. Человек, который писал этот фреймворк имеется, но начальству кажется более заманчивым нагрузить этой проблемой кого-то "нулевого". О JavaScript представление имею, но не на уровне написания собственного фремворка. Спасибо. ... |
| 13.05.2013, 15:27 |
IE7 vs IE10
stateistat, Для IE10 надо делать по современным W3C-стандартам, то-есть разные filter:alpha(opacity...) и т.д. он может глюкаво отобразить. С другой стороны, при переключении в режим совместимости вообще может многое сбиться... Выход один - только стандарты W3C и не париться вообще... ... |
| 13.05.2013, 15:35 |
IE7 vs IE10
в IE10 есть дебаггер, который выскакивает по кнопке F12 ... |
| 13.05.2013, 15:42 |
IE7 vs IE10
aswsstateistat, Выход один - только стандарты W3C и не париться вообще... Переписать весь фреймворк? Самый поздний срок - обед пятницы. Но начальство хочет, чтобы я также занимался и другими параллельными задачами... :) ... |
| 13.05.2013, 15:43 |
IE7 vs IE10
Яростный Мечв IE10 есть дебаггер, который выскакивает по кнопке F12 Есть. Из него пока ничего выжать не удалось. HTML там похож на настоящий и практически идентичен из IE7. ... |
| 13.05.2013, 15:46 |
IE7 vs IE10
А если попробовать compatibility mode? Код: html 1. ... |
| 13.05.2013, 16:14 |
IE7 vs IE10
не рубящий в кашеА если попробовать compatibility mode? Код: html 1. Я пробовал выставлять в броузере режим IE7. Результат аналогичный. ... |
| 13.05.2013, 16:37 |
IE7 vs IE10
stateistat Местами попадаются .htc.htc из ie10 выпилены . ... |
| 13.05.2013, 17:56 |
IE7 vs IE10
stateistat, Та же фигня. По результатам проверки оказалось, что в IE10 и compability header, и настройки IE для режима совместимости для в случае xml+xsl игнорируются. А без них htc не работают, ибо в IE10 от них отказались. Пока вышел из положения переносом xslt на сервер (с хедером в HTML или настройками IE ). ... |
| 14.05.2013, 11:02 |
IE7 vs IE10
Та же фигняstateistat, Та же фигня. По результатам проверки оказалось, что в IE10 и compability header, и настройки IE для режима совместимости для в случае xml+xsl игнорируются. А без них htc не работают, ибо в IE10 от них отказались. Пока вышел из положения переносом xslt на сервер (с хедером в HTML или настройками IE ) . Пардон, недопонял. xslt и так на сервере лежит или что имелось ввиду? ... |
| 14.05.2013, 11:47 |
IE7 vs IE10
stateistatПардон, недопонял. xslt и так на сервере лежит или что имелось ввиду? Саму трансформацию перенес с клиента на сервер, и отдаю клиенту уже готовый html. ... |
| 14.05.2013, 12:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1448350]: |
23ms |
32ms |
| others: | 212ms |
| total: | 302ms |
