Ячейка как ссылка (всплывающее окно на jquery)?
Доброго дня, люди добрые, подскажите как вызвать всплывающее окно при клике на всю область ячейки? Код: html 1. При клике на "Ссылка" всплывающее окно нормально открывается, но как задействовать всё поле ячейки в таблице - как ссылку? Пробовал таким образом, при нажатии на ячейку ничего не происходит. Код: html 1. Используется следующий скрипт всплывающего окна Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. Заранее очень благодарен! Модератор: Просьба использовать тэги для кода. По случаю первого поста не удалено. [IDV] ... |
| 17.05.2013, 18:51 |
Хоть и не работаю с jQuery, но по-логике должно быть "td[name=loadpopunder]" ... |
| 17.05.2013, 22:07 |
Где именно? ... |
| 17.05.2013, 23:31 |
Alex-MiГде именно?Ну что всё разжевать? Начните с добавления копии блока: jQuery('a[name=loadpopunder]').click(function(e) { ... } только учтите, что у td нет атрибута href , придумайте другой способ. ... |
| 17.05.2013, 23:37 |
asws, это типа как здесь http://www.cyberforum.ru/android-dev/ при наведении на ячейку таблицы? если можно разжевать... ... |
| 18.05.2013, 20:04 |
Alex-Miкак вызвать всплывающее окно при клике на всю область ячейки Прикладываю файлик. Там минимум JavaScript... ... |
| 18.05.2013, 22:58 |
user89, ясно. Спасибо, но не ясно как к тому же при наведении подсказку заиметь Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 19.05.2013, 15:38 |
катастрофа, По мотивам http://html-css.info/2010/02/tooltip-title-css/ Проверял в Опере, Мозилле, Хромом Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 20.05.2013, 10:27 |
user89, спасибо!! ... |
| 20.05.2013, 18:28 |
user89, не надо браузеру крышу сносить, так тоже будет работать. Код: html 1. 2. 3. ... |
| 21.05.2013, 10:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1448331]: |
174ms |
57ms |
| others: | 211ms |
| total: | 488ms |
