1.Добавить код в div с id; 2.Удалить код
Подскажите пожалуйста: 1. как в <div id="add">...</div> добавить код (а не переписать) <div id="new">.....</div> 2. как удалить именно <div id="new">.....</div> создал <button onclick="..add">add</button> и <button onclick="..delete">delete</button>. Эксперементирую, пока получается только перезаписать код, а нужно добавить, потом удалить. ... |
| 25.05.2013, 17:49 |
document.getElementById('add').innerHTML=body2; - перезаписывает :( а нужно дописать ... |
| 25.05.2013, 18:00 |
| 25.05.2013, 18:47 |
var list = document.getElementById('add'); var li = document.createElement('div'); li.id='new'; li.innerHTML = '...'; list.appendChild(li); Думал что можно одной строчкой сделать... одной строчкой тогда не работает.. Такой способ работает. Другого способа не знаю. Думал что это как-то по проще делается. Если Write так просто работает... то чтоб дописать код так заморачиваться... ... |
| 25.05.2013, 19:09 |
Код: html 1. 2. ... |
| 25.05.2013, 19:13 |
ok. А удалить как по ID ? ... |
| 25.05.2013, 19:33 |
Google.ru крайне полезный сайт =) Код: html 1. ... |
| 25.05.2013, 19:42 |
я уже это проделал. много полезней для "dom js html" - http://javascript.ru/ все работает. только еще разбираюсь зачем столько текста указываю document.getElementById(idname) потом бы достаточно было removeChild( с id) или грохнуть первого или последнего. А тут только одни связи только и указываю. запутывает такая логика ... |
| 25.05.2013, 20:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1448302]: |
177ms |
26ms |
| others: | 229ms |
| total: | 477ms |
