ajax пополнение таблицы
Я только начинаю постигать премудрости веб-технологий. Создается новая вкладка. На ней формируется залоговок таблицы. А содержимое таблицы вначале еще непонятно, будет тянуться из локальной или удаленной БД, соответственно отображение данных может быть не мгновенно. Принял решение для обоих случаев использовать AJAX и уже на сервере решать, откуда тянуть данные, и в одном ответе возвращать. Возник вопрос, как лучше. Создать таблицу на сервере и возвращать ответ как Код: html 1. и вставлять методом innerHTML(другого способа вставлять такой HTML код я не знаю, write работает только при формировании страницы, а у нас уже сформирована), либо возвращать массив данных, и там по циклу уже формировать ячейки джаваскриптом с данными из массива? Как лучше, что оптимальнее и правильнее? Какой-нибудь третий способ? Нет желания использовать библиотеки и фреймворки для такого простого дела, поэтому и не рассматривал. ... |
| 06.06.2013, 10:18 |
и еще, насколько знаю, innerHTML перегружает всю страницу ... |
| 06.06.2013, 10:27 |
kaldoreyСоздать таблицу на сервере и возвращать ответ как Код: html 1. Я так и делал. Но всё зависит от конкретной ситуации. kaldoreyи еще, насколько знаю, innerHTML перегружает всю страницу Нет. Код: html 1. меняет только div ... |
| 06.06.2013, 10:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1448264]: |
145ms |
27ms |
| others: | 249ms |
| total: | 466ms |
