Универсальный таймер (или коллекция)
Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Нужно сделать не один таймер, а управлять ими как классами, например создаю первый таймер с интервалом 20 и в то же время чтоб создать другой таймер который тоже будет использовать функцию unanimate но уже для него интервал может быть например 2000. Что именно он будет выполнять определит Eval которому команды будут переданы массивом. как я понял из моего примера timerId = индекс таймера, а this не передает ничего о таймере который запускает функцию. Так как же узнать функции unanimate кто ее запускает ? ... |
| 02.06.2013, 20:47 |
РАЗОБРАЛСЯ Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 02.06.2013, 20:56 |
Так СОРИ была ошибочка с массивом. И теперь полностью рабочий код! Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. е В примере работают два таймера одновременно. Один досчитав до 100 быстрее закончил свою работу. Что и хотел увидеть ... |
| 02.06.2013, 21:04 |
Это простое решение даст возможность не использовать JQuery который хрен знает чем еще занимается ... |
| 02.06.2013, 21:07 |
ах вон она оказывается цель что ж, не хотите использовать - не используйте если жКвери использовался Вами только для всяких очередей и анимаций, то он наверное Вам и не нужен ... |
| 02.06.2013, 21:14 |
ну да с гантелей на шее - не хочу такого сайта ... |
| 02.06.2013, 21:19 |
Андрей159ну да с гантелей на шее - не хочу такого сайта Ага, jQuery - это гантеля, а этот говнокод - нет? Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. Судя по уровню подготовки, делать выводы что такое хорошо, а что такое плохо, в отношении сайтостроения, тебе рановато. Возможно, и использовать jQuery тоже не нужно, но вот давать оценку с таким "багажом" - это нонсенс. ... |
| 02.06.2013, 21:52 |
Андрей159работают два таймера одновременно. Один досчитав до 100 быстрее закончил свою работуможете рассмотреть еще такой подход Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. это просто для примера, а вообще реализаций может быть много ... |
| 02.06.2013, 21:54 |
Спасибо. Не догадался. Отличный код, легче объявлять и массив не нужен. Не учел, хотя и знал о функции и многопоточности, но для таймера не учел что так можно сделать. ... |
| 03.06.2013, 03:29 |
Знал, ага. Нет тут никакой многопоточности. И ее не было в принципе до недавних пор. ... |
| 03.06.2013, 07:59 |
Андрей159Это простое решение даст возможность не использовать JQuery который хрен знает чем еще занимается Читай, велосипедист: основы программной анимации на JavaScript . ... |
| 03.06.2013, 10:30 |
Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Не понимаю юмора. Главное результат. Многопоточность. Я так в визуале использую функцию вызывая ее из таймера. Зачастую когда она не успевает до конца справиться с запросом недождавшись ответа от GET POST метода, она запускается в тоже времья еще много раз и каждая работает как отдельная. В случаи удачи или неудачи срабатывает Exit Sub. Я это имел ввиду говоря о многопоточности, когда переменная внутри функции в каждой коллекции вызовов имеет свое значение. Только я не догнал сначало что можно присваивать к переменной событие таймера внутри функции и что оно также будет отдельно самостоятельно работать. А что вас так рассмешило ... |
| 03.06.2013, 18:20 |
| 03.06.2013, 18:29 |
Андрей159, почитайте статью про анимацию в JavaScript. Зачем этот ниндзя код с эвалами? ... |
| 03.06.2013, 18:31 |
skyANAЗачем этот ниндзя код с эвалами? Сам сайт будет пуст с необходимым функционалом, а все остальное будет догружаться без перезагрузки целой страницы. ... |
| 04.06.2013, 15:18 |
Андрей159skyANAЗачем этот ниндзя код с эвалами? Сам сайт будет пуст с необходимым функционалом, а все остальное будет догружаться без перезагрузки целой страницы.И как это связано с методом StartTimer и eval? ... |
| 04.06.2013, 15:32 |
eval в моем случае - указание из сервера полученное методом Post, просто делаю все по своему без jquery с минимальной нагрузкой и прозрачным кодом ... |
| 05.06.2013, 17:39 |
т.е. серверные скрипты формируют JS код который отправляется на клиент и исполняется на клиенте и все это происходит с минимальной нагрузкой и исполнят максимально прозрачный и понятный код ? при этом во множестве используются eval и setInterval ? ... |
| 05.06.2013, 18:02 |
прозрачный - небольшой, понятный. для работы с анимацией там минимум того кода загружается с страницей. по сравнению с jquery - он и есть прозрачный. я просто объяснил "И как это связано с методом StartTimer и eval?", так как именно сценарий будет передан с сервера, а универсальная анимация заложена уже в скрипте заранее, только задаю начальную точку параметра и конечную + что сделать до начала анимации и после. ... |
| 06.06.2013, 21:25 |
Андрей159, всё-таки прочитайте статью: основы программной анимации на JavaScript . Там нет jQuery, мамой клянусь! ... |
| 07.06.2013, 10:45 |
читал. тоже работает на таймере. учат линейного и нелинейного перемещения объекта. это мне известно. всю нелинейность движения тестирую на VB6, потом списываю только формулы. есть книга по 3д анимации и программирование на c++ (сейчас на работе не могу посмотреть автора). там учат анимацию, выводят формулу, + физика поведения. Немножко пробовал на Blitz 3D Basic. Для JS особо ничего не надо. Top, Left, Height, Width, Opacite и Visible вначале или в конце, можно Lock окна делать, Z-index менять. и все. для этого использую Eval так как Constant инструкций нет, все указания с сервера ... |
| 07.06.2013, 11:17 |
Андрей159и прозрачным кодомдовольно скоро он станет абсолютно непрозрачным, при таком подходе. ... |
| 07.06.2013, 11:36 |
имхо: Обсуждать подходы к анимации можно очень долго гораздо проще написать небольшой тест для анимации 105000 элементов тогда легко можно будет сравнить количество необходимого кода простоту использования ну и качество анимации ... |
| 07.06.2013, 20:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1448252]: |
155ms |
67ms |
| others: | 229ms |
| total: | 489ms |
