onChange в Select не работает в InternetExplorer
Есть такой дурной браузер, называется InternetExplorer... Есть такой код, который работает везде, кроме InternetExplorer: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. И так работает везде, кроме InternetExplorer: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Как заставить этот долбанутый InternetExplorer изменить value текстового поля при изменении или хотя бы при нажатии на элементе списка??? ... |
| 14.06.2013, 09:47 |
попробуйте заменить onChange на onchange ... |
| 14.06.2013, 10:09 |
<select size=4 onchange="d('dff')" id="sel"> Работает и <select size=4 onСhange="d('dff')" id="sel"> тоже работает, а вот option onclick="d('2')" не работает и onсhange="d(this.options[this.selectedIndex].value)" тоже не работает! ... |
| 14.06.2013, 10:17 |
Niky4000вот option onclick="d('2')" не работаетда ну см. под мозиллой пример http://jsfiddle.net/yYLnt/ см. под IE в действии http://jsfiddle.net/yYLnt/show/ ... |
| 14.06.2013, 10:24 |
<select><option onclick="d('2')">fg</option></select> не работает! А не <input type="button" onclick="d(2)"> Работает! ... |
| 14.06.2013, 10:27 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.06.2013, 10:27 |
Niky4000 <select><option onclick="d('2')">fg</option></select> не работает! ну так реагируйте не на клик по опции а на изменение значения селекта ... |
| 14.06.2013, 10:28 |
Niky4000 Код: sql 1. Проверь еще раз. Это работает в IE 10. Вариант с onclick для option не работает т.к. IE не поддерживает это событие . ... |
| 14.06.2013, 10:28 |
> onсhange="d(this.options[this.selectedIndex].value)" тоже не работает! 1. this.options[this.selectedIndex].value equ this.value 2. Как Вы думаете чему у Вас равно value у Вашего <option>1 - text - text - text - text</option>? _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.06.2013, 10:30 |
http://jsfiddle.net/wAM6P/ _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.06.2013, 10:33 |
Спасибо! Вот так работает: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 14.06.2013, 10:47 |
Почитайте на досуге... _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.06.2013, 10:52 |
Ex_Soft, у Вас в подписи стоит "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Может "Helo, wor l d!" - 17 errors 56 warnings ? ... |
| 14.06.2013, 11:06 |
уточнить, Дык, это же один из эрроров! ... |
| 14.06.2013, 11:09 |
ShSerge, точно! ... |
| 14.06.2013, 11:11 |
Я уж полазил, по'google'ил, но как-то вот эту проблему не решил. Вообще, меня этот InternetExplorer добивает какой-то своей дебильностью. Я не очень часто занимаюсь вёрсткой, а тут пришлось. Например, CSS3 все поддерживают, а он либо нет, либо не всё, либо что-то частично, но нет так. Вчера: смотрим страничку в разных браузерах. Всё нормально, а в InternetExplorer откуда-то появляется гламурная розовая рамочка у таблицы и белый фон. Оказалось, что он подцепил из одной CSS (!) закомментированный (!) стиль и применил его вместо незакомментированного!!! Я просто в отпаде был! После удаления стиля совсем он отрисовал всё нормально. ... |
| 14.06.2013, 11:12 |
| 14.06.2013, 11:34 |
Это точно! ... |
| 14.06.2013, 11:59 |
Без ИЕ интернет станет интереснее =) http://apps.playcanvas.com/will/doom3/gangnamstyle ... |
| 17.06.2013, 02:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1448225]: |
213ms |
67ms |
| others: | 250ms |
| total: | 585ms |
