не могу получить куки с помощью jquery
Здравствуйте Есть такой код: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. при клике на элементе top_poisk вылетает алерт, но значение getDiv всегда равно null Почему? ... |
| 18.06.2013, 12:03 |
а эта строкаrusik48 Код: javascript 1. нормально отрабатывает? гляньте в куки средствами браузера ... |
| 18.06.2013, 12:07 |
Например, написать в адресной строке браузера: javascript:alert(document.cookie); ... |
| 18.06.2013, 12:33 |
Паганель, В Хроме нет кук. И это именно в Хроме алерт показывал null. В Файрфоксе и IE все работает без проблем. И куки есть и алерт показывает 123 Как быть с Хромом? ... |
| 18.06.2013, 12:41 |
rusik48В Хроме нет кукне понял ... |
| 18.06.2013, 12:49 |
| 18.06.2013, 12:51 |
Паганельrusik48В Хроме нет кукне понял :) я имел ввиду пусто там, то есть строка $.cookie("draggableDiv", "123"); не отработала в Хроме. а вот как куки выглядят в Файрфоксе (в прикрепленном файле) может быть проблема в том что отсутствует название сайта? Файрфокс и IE к этому отнеслись нормально, а Хром эту строку не отработал. Или в чем тут дело и что делать? ... |
| 18.06.2013, 13:03 |
rusik48может быть проблема в том что отсутствует название сайта?да, что-то вроде было такое, что хрому надо, чтобы в имени домена была хотя бы одна точка ... |
| 18.06.2013, 13:09 |
Паганельrusik48может быть проблема в том что отсутствует название сайта?да, что-то вроде было такое, что хрому надо, чтобы в имени домена была хотя бы одна точка а как ее поставить? Может быть при размещении на хостинге название сайта само пропишется, но локально же тоже надо чтобы работало. ... |
| 18.06.2013, 13:13 |
rusik48а как ее поставить?Если в location.host нету точек, добавляешь спереди. ... |
| 18.06.2013, 13:29 |
Яростный Мечrusik48а как ее поставить?Если в location.host нету точек, добавляешь спереди. а можно пример кода? ... |
| 18.06.2013, 13:53 |
Код: javascript 1. ... |
| 18.06.2013, 14:03 |
а вообще, на хостинге domain лучше прописать правильно. например, если страница открыта как "jopa.ru", то для куки указываем домен ".jopa.ru" - тогда кука будет видна как на "jopa.ru", так и на "www.jopa.ru", и на "subdomain.jopa.ru" если открыта "www.jopa.ru", тоже ставим домен ".jopa.ru", а не ".www.jopa.ru" ... |
| 18.06.2013, 14:09 |
Яростный Меч Код: javascript 1. к сожалению в Хроме также не работает, а в Файрфоксе работает, но домен так и остался пустым, как и был ... |
| 18.06.2013, 14:31 |
rusik48, если б в хроме небыло кук то на 99% сайтов не работала бы авторизация ... |
| 19.06.2013, 10:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1448218]: |
176ms |
34ms |
| others: | 220ms |
| total: | 464ms |
