Редактировать pdf из скрипта.
С помощью каких средств можно редактировать pdf документы из vbscript. В инете можно найти массу библиотек, но они все платные, поэтому не подходят. Можно ли с pdf работать и напрямую, вообще без сторонних библиотек? ... |
| 19.06.2013, 13:20 |
Нет. ... |
| 19.06.2013, 13:37 |
Можно но с библиотеками проще =) похожая тема ... |
| 19.06.2013, 13:42 |
Малыхин Сергей, Я так понял, речь идет об изменении существующего пдф, а не генерации нового. ... |
| 19.06.2013, 13:54 |
тынць ? Тока там не васик, а JS... _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.06.2013, 14:12 |
Ex_Soft, Круто. ... |
| 19.06.2013, 14:37 |
AntonariyМалыхин Сергей, Я так понял, речь идет об изменении существующего пдф, а не генерации нового. Все зафисит от PDF Новый создать довольно просто(вставить строки в шаблон) а вот изменить существующий довольно трудозатратно если предается работать с разными версиями Версии сильно отличаются + множество алгоритмов сжатия и шифрования все это придется реализовать самому вот тут подключаемые библиотеки могут сильно помочь ) ... |
| 19.06.2013, 14:46 |
Ex_Soft, Я так понял это описание встроенного javascript API для работы непосредcвенно внутри файла pdf. А как тогда запустить этот API из VBS? Мне ведь каким-то образом нужно подключиться к файлу из VBS, для того, чтобы уже на нем запускать этот javascript ... |
| 19.06.2013, 18:39 |
Малыхин СергейМожно но с библиотеками проще =) похожая тема Ок, пусть с библиотеками. Вот найти бы типо такой: http://www.asppdf.com/index.html. Можно с меньшим функционалом, но чтобы бесплатную. ... |
| 19.06.2013, 18:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1448201]: |
38ms |
27ms |
| others: | 220ms |
| total: | 317ms |
