При клике на ссылку ничего не происходит
Здравствуйте! У меня на сайте есть блок div с display:none, который показывается при клике на другую область, т.е. становится display:block. Ссылки в этом блоке не работают, в то время как в другом месте работают. Они есть, при наведении на них курсор меняется но при клике ничего не происходит. Как-будто вместо ссылки указано #: http://jsfiddle.net/p6ngZ/1/ (щелкайте на красный квадрат - появится div со ссылкой) Я думаю дело в скрипте. Я не знаю js, но предполагаю, что при клике на tootlip ничего не должно происходить(поэтому и не работает клик на ссылку), а при клике в другое место tootlip становится display:none Но не знаю как это исправить Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 23.06.2013, 19:03 |
gurgon Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Код: javascript 1. надо заменить на Код: javascript 1. Так как, если функция обработчик возвращает false, то последующая обработка действий (в том числе и стандартных) не происходит. Вот потому и ссылка не срабатывает. ... |
| 24.06.2013, 21:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1448200]: |
156ms |
32ms |
| others: | 243ms |
| total: | 476ms |
