Добавить кнопку
Здравствуйте, имею много чекбоксов добавленных Код: php 1. 2. 3. как сделать в случае выбора пользователем чекбокса, чтобы появилась кнопка, конечно без перезагрузки страницы не выбран ни один чекбокс, или сняли с него галочку - нет кнопки ... |
| 22.06.2013, 15:55 |
Добавить кнопку
Яваскриптом. Модератор: Тема перенесена из форума "PHP, Perl, Python". ... |
| 22.06.2013, 16:16 |
Добавить кнопку
vkle, соль в том, что не известно сколько чекбоксов будет, джаваскрипт справится? есть пример? ... |
| 22.06.2013, 16:18 |
Добавить кнопку
Повесьте на ончендж чекбокса функцию проверки всех чекбоксов и добавления/удаления кнопки. ... |
| 22.06.2013, 16:25 |
Добавить кнопку
vkle, есть пример? ... |
| 22.06.2013, 16:26 |
Добавить кнопку
Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. http://jsfiddle.net/qgwV7/ ... |
| 22.06.2013, 16:29 |
Добавить кнопку
извините, был занят, вот время появилось, застрял, добавляю в страницу на php в лог пишет unexpected T_STRING, expecting ',' or ';' ??? и второе судя по ссылке данной выше мне нужно не name="checkboxUK", а id="checkboxUK" ??? ... |
| 02.07.2013, 21:20 |
Добавить кнопку
просто двойные кавычки на одинарные заменил разбираюсь в остальном, эта связка не сработала подскажите пжл, что не так? ... |
| 02.07.2013, 22:13 |
Добавить кнопку
Сорри, всё работает, не пойму кнопка не под чекбоксами, а сильно внизу, еле её заметил, подскажите пжл как исправить? ... |
| 02.07.2013, 22:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1448161]: |
300ms |
47ms |
| others: | 243ms |
| total: | 639ms |
