Jquery ajax запрос вызывает 2 раза сервлет
Собственно вопрос как это побороть? И из за чего это происходит? Все мои запросы такого рода делают 2 вызова севрлета. Пример ajax на Jquery Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Так же само происходит, если запрашиваю данные с сервлета. На чистом JS такого не наблюдалось. ... |
| 06.07.2013, 13:00 |
Что такое outMoney? - Часом, не submit или кнопка с name="submit"? Даже если и не так, то тебе надо прервать обычное выполнение функционала кнопки (или чего бы там ни было), поэтому в конце поставь return false; Да и реализовано крайне неграмотно ... Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 06.07.2013, 13:13 |
Реализованно Код: html 1. Если Код: html 1. перезагружает страницу, те ни какой асинхронности не получается. Функцию сделал не анонимной когда хотел сделать всё это отдельным метод и потом уже его подгружать, либо по кнопки либо при загрузке страницы, но пока не удалось. Одного не пойму, почему оно 2 раза тогда вызывается из за типа кнопки? Спасибо. ... |
| 06.07.2013, 13:27 |
Исправил свой код, на выше указанный, проблема осталась. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Также попробовал вариант с кнопкой, тоже не помогло. Код: html 1. Всё это на jsp страницы, с подключенным JSTL, может поможет. ... |
| 06.07.2013, 13:47 |
Не большое дополнение. Не правильно понял ошибки, это не сервлет вызывается 2 раза, а скрипт выполняется 2 раза, так как сообщения о ошибке.удаче выводится тоже 2 раза. ... |
| 06.07.2013, 13:57 |
Абсурд какой-то ... Сделай атачмент своей страницы к посту. ... |
| 06.07.2013, 14:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1448154]: |
192ms |
40ms |
| others: | 242ms |
| total: | 518ms |
