При добавлении элемента второй раз события на нем теряются.
Отловил интересное поведение, собственно, оно и должно быть так, но интересно. Если добавить елемент, удалить его и снова добавить - все зарегистрированные события на немпропадают. Что там происходит и почему вообше это работает без выкидывания ошибки? Код ниже, и можно запустить его по ссылке http://tinker.io/68263 Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 10.07.2013, 03:39 |
Синтаксис без точек с запятыми отдает дилетанством ... 1. Создаем форму, создаем контрол. 2. Контролу назначаем событие. 3. Контрол помещаем в форму. 4. Очищаем форму (странным, правда, образом) - удаляются все содержащиеся элементы, когда доходит до инпута, он тоже в очереди на удаление, но ссылка на глобальную переменную не позволяет GC удалить его, однако позволяет "очистить" его от всевозможных атрибутов и обработчиков событий. По крайней мере, весь jQuery "обвес" будет удален. 5. Инпут помещаем в форму, но уже чистый и состоящий из дефолтного значения, определенного переменной $input. Вероятнее, только DOM-объект, для которого нет места функции .on() Я думаю, что проверить это можно следующим образом: если после установки инпута в форму навесить на него какой-то объект таким образом - $form.find("input").data("data", "etc") - то после удаления и повторной вставки при попытке вытащить либо через $input.data("data"), либо через $form.find("input").data("data") значение будет undefined. Вероятнее всего, ыыход - использовать .live() ... |
| 10.07.2013, 04:36 |
Спасибо. Такая странная логика потому-что это код из приложения на бакбоне, при изменении модели форма перерисовывается и элементы в нее передобавляются заново. Я закешировал создание некоторых элементов-инпутов, и получил странный баб с пропадающими событиями. Чтобы выяснить причину потратил часа три наверно. А синтаксис с точкой-запятой, кстати, отдает карго-культом ... :) ... |
| 10.07.2013, 05:25 |
private, в JavaScript есть такое понятие как делегирование. В jQuery есть методы .delegate() и .live(), почитайте документацию по ним и будет Вам щастье. ... |
| 10.07.2013, 10:08 |
skyANAprivate, в JavaScript есть такое понятие как делегирование. В jQuery есть методы .delegate() и .live(), почитайте документацию по ним и будет Вам щастье. live always obsolete ... |
| 10.07.2013, 11:25 |
jquery2skyANAprivate, в JavaScript есть такое понятие как делегирование. В jQuery есть методы .delegate() и .live(), почитайте документацию по ним и будет Вам щастье. live always obsoleteСпасибо, кэп! Документацию я посоветовал прочитать, чтобы увидеть это:DescriptionAttach an event handler for all elements which match the current selector, now and in the future .и пример делегирования через .on(). ... |
| 10.07.2013, 12:31 |
Да, но в бакбоне события устанавливаются на вьюшке (тоже с делегированием, но не на документе а на элементе). Соотв. это не я определяю :) ... |
| 10.07.2013, 13:11 |
privateДа, но в бакбоне события устанавливаются на вьюшке (тоже с делегированием, но не на документе а на элементе). Соотв. это не я определяю :)Мда... Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 10.07.2013, 13:21 |
privateЕсли добавить елемент, удалить его и снова добавить - все зарегистрированные события на немпропадают. Теоретически дворник сметает все осиротевшие инстанси за борт. С чего бы новый элемент, если я вообще правильно понял уловку, получится точно таким же как удаленный? В парадигме расположения в памяти и все такое. Кроме того вы не можете задавать вопросы касательно ява-скрипт пользуясь библиотекой. Вам надо к библиотекарю. В этом и заключается наша прелесть пользования фреймворками. ... |
| 10.07.2013, 17:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1448146]: |
172ms |
39ms |
| others: | 211ms |
| total: | 460ms |
