Как выделить первый элемент из массива js
Здравствуйте, есть функция Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Собирает нужные значения из таблицы для последующей обработки. На выходе получается два массива values и values2, каждый элемент массива обрамлен в круглые скобки. Как сделать так, чтобы только первый элемент из массива values и массива values2 был обрамлен в двойные фигурные скобки, а все остальные в одинарные ? Спасибо. ... |
| 10.07.2013, 17:28 |
Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 10.07.2013, 18:45 |
В теории отделения данных от оформления массив можно собирать вчистую чтобы замарать как угодно и где захочешь. var lp = "("; var rp = ")"; var l = "|"; var t += lp + lp + values2.pop + rp + rp; var t += lp + values2.join(')(') + rp + l ; и тоже самое с values return t; Как показывает практика если начинается все легко, запасайся свечами от геморроя. И наоборот. ... |
| 10.07.2013, 21:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1448141]: |
203ms |
42ms |
| others: | 243ms |
| total: | 527ms |
