italic vs IE
Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Код: html 1. если текста много и в строчке он доходит до самого правого края, то в ФФ все норм, в IE7 и IE8 (может и в 6-м тоже) правая граница ячейки стирается. меняю italic на normal. все становится хорошо. ИЕ наклоняет текст в ячейке и текст перекрывает границу. че за баг и как исправить, кто знает? Сколько padding справа не увеличивай, это ничего не меняет. Можно попробовать обернуть текст в спан или п, но это ж надо во всех ячейках оборачивать. неахота :) ... |
| 18.03.2013, 15:40 |
italic vs IE
х.з. А так, для теста, если заменить italic на oblique? ... |
| 18.03.2013, 17:05 |
italic vs IE
а в ИЕ6 таккая же ерунда. oblique тоже не помогает: ничего не меняется. и, кстати, p так же бесполезен сколько маргины и падины не выставляй ... |
| 18.03.2013, 17:51 |
italic vs IE
вставка в td p или span не помогает! Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. даже так!! я в замешательстве Причем такая батва только с td. Если p задать рамку и италик, то все рисуется как надо ... |
| 18.03.2013, 18:09 |
italic vs IE
с дивом такая же штука ... картина все мрачнее. неужели такая простая проблема не имеет простого решения?! ... |
| 18.03.2013, 18:13 |
italic vs IE
Me_and_me_again, на IE6 не удалось воспроизвести ошибку. Наклонный текст не перекрывает границу ... |
| 18.03.2013, 18:16 |
italic vs IE
user89Me_and_me_again, на IE6 не удалось воспроизвести ошибку. Наклонный текст не перекрывает границу в таблице текст "многа текста", а реально большой текст, доходящий до правого края Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. вот так ... |
| 18.03.2013, 18:31 |
italic vs IE
Me_and_me_again, получилось для IE6 (даже div не нужен) Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 18.03.2013, 18:55 |
italic vs IE
user89, проблема в том. что страница стоится динамически и заранее не известно будет этот глюк в той или иной табле или нет. а норм таблицы с одной жирной границей - это не айс как бэ ... ... |
| 18.03.2013, 19:10 |
italic vs IE
работает, если в ячейку засунуть таблицу и уже в эту таблицу текст, но этож капец. во все ячейки таблицы шоль втыкать? ... |
| 18.03.2013, 19:12 |
italic vs IE
Me_and_me_again, вроде получился простой вариант надеюсь, что кроссбраузерно Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 18.03.2013, 21:48 |
italic vs IE
ага. так работает. в дивы оборачивать то проще, чем таблицы втыкать. тут хоть не в каждую ячейку, а для таблицы целиком благодарствую, user89. буду так делать) ... |
| 19.03.2013, 08:00 |
italic vs IE
Вот намедни столкнулся с такой-же проблемой. Но предложенное решение мне не подошло, потому как не все правые ячейки в таблице у меня имеют правую границу. Немного покумекав я нашёл к следующее решение: Вместо того, чтобы оборочавить всю таблицу div'ом я добавил одну пустую ячейку с правой стороны. Указал для неё фиксированную ширину, равную ширине правого отступа внутри таблицы и уже для неё нарисовал правый бордюрчик. И вуаял, всё получилось. Наклонный текст теперь оказался в ячейке, для которого правая граница по-барабану, т.е. вообще не задаётся, а дополнительная пустая ячейка с правой стороны и верстку не поломает и таблицу перегружать не будет. Для остальных ячеек просто использовал атрибут colspan, чтобы сохранить структуру таблицы без всякого геморроя. Удачи. ... |
| 14.07.2013, 16:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1448126]: |
33ms |
34ms |
| others: | 241ms |
| total: | 350ms |
