jQuery.sortable как дать разрешение на перетаскивание конкретного элемента
Задача: Есть три списка (ul класс slist), с элементами(li). Все элементы, кроме одного (c id=dim_def) могут свободно перемещаться между всеми 3-мя списками. Элемент с id=dim_def может перемещаться только между 2 списками (в список с id=dim_none его помещать нельзя). В итоге у меня пока получилось так: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. Этот код вроде бы делает то что нужно, но насколько я понимаю он работает только благодаря ошибке возникающей в коде jQuery. Из-за отмены стандартной обработки parentNode (у placeholder) оказывается равным null и обработка перемещения элемента из одного списка в другой не выполняется по причине возникновения ошибки. Код: javascript 1. 2. Соответственно вопрос: а как добиться правильного поведения (в соотв. с условиями задачи) при сортировке? ... |
| 12.07.2013, 14:46 |
eml78, Запишите на свой счет открытие фичи. С любой программой такое случается. ... |
| 12.07.2013, 21:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1448125]: |
34ms |
40ms |
| others: | 209ms |
| total: | 323ms |
