das ist canvas
Здравствуйте, имеется код Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. по задумке два прямоугольника должны в верхней части соединится красной линией, но этого не происходит, красной линии намного больше, подскажите пжл что не так? 2 как в прямоугольниках разместить текст? Спасибо ... |
| 16.07.2013, 13:27 |
das ist canvas
катастрофа, Поменять цвет кисти перед рисованием прямоугольника? ... |
| 16.07.2013, 13:37 |
das ist canvas
x.strokeStyle = '#000000'; x.lineWidth = 1; x.strokeRect(150,70,55,55); x.save(); // сохранили текущие настройки // определи новые настройки x.strokeStyle = '#ff0000'; x.lineWidth = 1; x.beginPath(); x.moveTo (205, 70); x.lineTo (220, 70); x.stroke(); x.restore(); // восстановили настройки x.strokeRect(220,70,55,55); ... |
| 16.07.2013, 13:51 |
das ist canvas
строку x.save(); // сохранили текущие настройки по логике надо перетащить на 1 выше. И вообще, применяйте общепринятые наименования, чтобы сходу втыкать куски найденного кода в свой. вместо x используют ctx (от context) ... |
| 16.07.2013, 13:53 |
das ist canvas
Насчет текста. Это геморрой шоп***ц. Даже не пытайтесь самостоятельно что-то напечатать на канвасе. Ищите готовые куски или целиком библиотеки. Я сам написал, но у меня там всего несколько сервисных строк по левому краю. ищите по ctx.fillText ... |
| 16.07.2013, 13:57 |
das ist canvas
Имеет смысл объяснить. Задать фонт, размер, цвет, выравнивание - это тривиально. Но чтобы напечатать текст в обычном веб-качестве, а не фразу типа "Прювет воландеморт!" зеленого цвета с красной обводкой (обводка печатается отдельно) - придется полностью самостоятельно расставлять буковку за буковкой. ... |
| 16.07.2013, 14:00 |
das ist canvas
deblogger, понял спасибо, что хоть в начале пути приостановили.... то есть канва для решения задачи - нарисовать внешне похожее на открытый файл справки (*.chm) не подходит? а что подходит? ... |
| 16.07.2013, 14:13 |
das ist canvas
катастрофа, Прикурите эту библиотеку http://www.html5canvastutorials.com/kineticjs/html5-canvas-kineticjs-text-tutorial/ и все подойдет. ... |
| 16.07.2013, 14:19 |
das ist canvas
Gustlyкатастрофа, Поменять цвет кисти перед рисованием прямоугольника? что-то не взлетело: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 16.07.2013, 15:26 |
das ist canvas
катастрофаGustlyкатастрофа, Поменять цвет кисти перед рисованием прямоугольника? что-то не взлетело: У меня все ОК, 2 черных прямоугольника, и между ними красная линия сверху. ... |
| 16.07.2013, 15:39 |
das ist canvas
сорри, всё взлетело, не там глянул, но так и не понял как в один из прямоугольников поместить текст, а лучше TreeView спасибо за ссылку англоязычные ресурсы не понимаю, сорри ... |
| 16.07.2013, 15:44 |
das ist canvas
пожалуй апну тему... ... |
| 17.07.2013, 05:29 |
das ist canvas
debloggerИмеет смысл объяснить. Задать фонт, размер, цвет, выравнивание - это тривиально. Но чтобы напечатать текст в обычном веб-качестве, а не фразу типа "Прювет воландеморт!" зеленого цвета с красной обводкой (обводка печатается отдельно) - придется полностью самостоятельно расставлять буковку за буковкой. Штоа. Я безусловно согласен с тем, что на канвасе "веб-качество" не получить, бо как подгонки шрифта там нет, а есть только антиалиасинг, который в зависимости от ситуации, может дать сугубо неудовлетворительное качество. Но в остальном-то какие проблемы?? Если только не печатать на канвасе текст размером в 4px, всё будет выглядеть абсолютно нормально. Ну а если очень уж надо именно мелкий текст и именно в "веб-качестве" -- то div с текстом поверх (или под) собственно канваса проблемы все решает. ... |
| 17.07.2013, 11:45 |
das ist canvas
Автору: Печать текста выполняется с помощью ctx.fillText() (и ctx.strokeText(), если надо обводку букв). Ну а в ctx.font вписываете полный набор параметров шрифта (как для css). Если надо не просто разово что-то напечатать, а делать это системно -- еще очень сильно поможет расчёт высоты букв шрифта (ширину считать канвас умеет сам). Рецепт алгоритма -- гуглится, например тут. ... |
| 17.07.2013, 11:52 |
das ist canvas
The_ShadoW, спасибо всем, поворот на 180 градусов, может и больше ... подумал, что жизнь усложнять, пока написал код: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. Затем двинусь дальше, пока бесит сказал же 1 height: 100%; /* Высота таблицы */ - не слушается, и чтобы первая строка например 10 пикселей, остальная высота таблицы вторая строка таблицы 2 #tr2 { width: 100%; /* Ширина строки таблицы в процентах*/ - не слушается 3 #td2 { width: 1; /* Ширина столбца таблицы в пикселях*/ - не слушается Как уладить?, подскажите пжл ... |
| 17.07.2013, 12:50 |
das ist canvas
один огрех нашёл - не указал px - пиксели, двигаюсь дальше ... |
| 17.07.2013, 12:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1448113]: |
233ms |
27ms |
| others: | 236ms |
| total: | 526ms |
