jquery ui autocomplete
Есть input с autocomplete. Примерно такой Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Никак не могу разобраться с: 1. Как установить значение в нужное? Если использовать функцию val("значение") то он тупо подставляет данное значение в input, без проверки есть ли такое значение в списке. 1.1 Если для установки значения использовать функцию search, то вместо выбора он отображает список, удовлетворяющий условию. А мне надо выбрать значение из списка в поле. 2. Как можно проверить введеное значение на предмет правильности, читай на предмет нахождения в списке. И запретить ввод значений поторых нет в списке. ... |
| 23.07.2013, 10:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1448090]: |
165ms |
| others: | 213ms |
| total: | 430ms |
