функция яваскрипт для работы с датой!
Здраствуйте! У меня есть вот такая функция. Она делает так чтобы дата которую пользователь записывает в текстовое поле автоматически редактировалась. То есть к примеру он пишет 22131232, а функция преобразует в 22/13/1232.Это она делает не плохо, правда если вводить быстро разделители не успевает ставить. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Но проблема в другом:текстовое поле поле стоит в цикле. вот само поле если надо Код: html 1. А функция изменяет только первое поле в цикле. Как сделать так, чтобы функция исполнялась для всех полей? Надеюсь понятно написал. ... |
| 26.07.2013, 10:49 |
Denis1991, заменить id="date" на class="date" к нужным input-ам, заменить getElementById() на getElementsByClassName() и дописать цикл. На будущее - значения атрибута id должны быть уникальными в пределах страницы. ... |
| 26.07.2013, 11:04 |
На будущее - значения атрибута id должны быть уникальными в пределах страницы.[/quot] Я больше нигде такое ID не использую ... |
| 26.07.2013, 11:09 |
Я понимаю что нужен цикл, но не могу никак написать его ... |
| 26.07.2013, 11:10 |
Да и насчёт Class. Выбивает Строка: 17 Ошибка: Объект не поддерживает свойство или метод "getElementByClassName" ... |
| 26.07.2013, 11:12 |
хм. сколько в году месяцев? вообще рекомендую поискать jQuery-плагин для маскирования инпутов или вообще DatePicker ... |
| 26.07.2013, 11:14 |
Denis1991Да и насчёт Class. Выбивает Строка: 17 Ошибка: Объект не поддерживает свойство или метод "getElementByClassName"потому что Вам рекомендовали getElementsByClassName ... |
| 26.07.2013, 11:15 |
| 26.07.2013, 11:22 |
Паганельпотому что Вам рекомендовали getElementsByClassName Да понял извените ... |
| 26.07.2013, 11:30 |
user89Denis1991, я когда-то брал очень хороший календарь с обработкой нажатий клавиш. (с) ShSerge А как узнать его исходник? ... |
| 26.07.2013, 11:34 |
Denis1991А как узнать его исходник?как обычно Firebug, закладка Net ... |
| 26.07.2013, 11:36 |
Denis1991Я понимаю что нужен цикл, но не могу никак написать его Поторопился. Цикл здесь не нужен. Ведь мы обрабатываем всегда один элемент управления. Код: sql 1. 2. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 26.07.2013, 11:40 |
Что-то не то ... |
| 26.07.2013, 12:09 |
Тот же эффект ... |
| 26.07.2013, 12:10 |
Denis1991Что-то не то ... Тот же эффект Если хочешь чтобы тебе помогли, то следует ясно описывать проблему, а не говорить загадками. ... |
| 26.07.2013, 12:15 |
Denis1991А как узнать его исходник? Паганель предложил лучший способ. Там можно вытащить и скрипты, и стили, и рисунки. Аналогичные инструменты есть и в Опере и в Хромом. Но можно и по прямой ссылке ... |
| 26.07.2013, 12:19 |
Я исправил код как вы показали и теперь не загружается страница. ... |
| 26.07.2013, 12:32 |
Denis1991, у тебя в JS коде были двойные одинарные кавычки, я оставил только одни как это требуется по правилам JavaScript. Возможно дело в этом т.к. ты работаешь с Oracle. ... |
| 26.07.2013, 12:51 |
Да я работаю в PL SQL Developer. Но пока с двойными одинарными кавычками не было проблем. ... |
| 26.07.2013, 13:54 |
А вам не кажется, что вся ваша обработка нажатий клавиш пойдет на смарку, когда пользователь тупо сделает copy paste в браузере при чем не сочитанием клавиш, а через пунты меню браузера? При этом вам в поля ввода будет вставлен текст из обычного notepad. ... |
| 26.07.2013, 14:50 |
Denis1991пока с двойными одинарными кавычками не было проблем. Я предлагал _удвоить_ одинарные кавычки в _моем_ примере. ... |
| 26.07.2013, 15:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1448074]: |
58ms |
64ms |
| others: | 240ms |
| total: | 410ms |
