Не получается прочитать параметры из URL
Друзья! Есть код: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Это html-страничка (test.html), которая лежит на веб-сервере и запускается с него. Так вот хочу указывать в ней параметры, чтобы потом далее передавать их другой функции... Если я ее вызову как http://имя_сервера:порт/test.html, то алерт вернет пусто, но если http://имя_сервера:порт/test.html?User=admin, то вообще тишина. Не пойму в чем прикол. P.S. Я начинающий кодер в JavaScript, поэтому возможно код не оптимизированный..... Заранее благодарен! ... |
| 08.08.2013, 12:23 |
я взял Ваш код, запустил и он работает http://jsfiddle.net/WFrfU/ ... |
| 08.08.2013, 12:27 |
RAMZEZ II, Не мучайтесь, и алертите по шагам, для начала location.search. А вообще alert имхо не дело для таких дел, юзайте console.log . ... |
| 08.08.2013, 12:29 |
Gustly, я алертил location.search и проблема заключается в том, что, если запускаю http://имя_сервера:порт/test.html, то получаю http://имя_сервера:порт/test.html, если http://имя_сервера:порт/test.html?User=admin, то ничего, вообще алерт не отрабатывает... Может дело в веб-сервере? Он сторонее приложение и скорее всего не поддерживает параметры ... |
| 08.08.2013, 12:33 |
RAMZEZ II, Этот сервер доступен извне? Может вообще браузер виноват, мы бы попробовали. ... |
| 08.08.2013, 12:59 |
Gustly, нет не доступен к сожалению. Попробую по другому в html передать параметры. Спасибо. ... |
| 08.08.2013, 14:49 |
- Доктор, меня все игнорируют... - Следующий! ... |
| 08.08.2013, 15:07 |
Паганель- Доктор, меня все игнорируют... - Следующий! бывает. Думаю автор просто не понял почему у него не работает, а у Вас всё ок. RAMZEZ IIGustly, я алертил location.search и проблема заключается в том, что, если запускаю http://имя_сервера:порт/test.html, то получаю http://имя_сервера:порт/test.html, если http://имя_сервера:порт/test.html?User=admin, то ничего, вообще алерт не отрабатывает... Может дело в веб-сервере? Он сторонее приложение и скорее всего не поддерживает параметры Дело не в сервере. Сервер не имеет никакого отношения к Вашему браузеру, который старается разобрать адрес. Ну прям уж явно рассказывать в чём дело как-то не хочется, такие проблемы при правильной отладке находятся за 5 минут :) пишем в браузере http://имя_сервера:порт/test.html?someParam=hello&User=admin запускаем... и медитируем, стараясь понять, почему так всё заработало :) ... |
| 08.08.2013, 16:10 |
кстати, если у Вас совсем тишина, значит надо в лог смотреть... если алерт не выскочил, значит до его выскакивания интерпретатор нарвался на ошибку и не закончил выполнения кода. ... |
| 08.08.2013, 16:23 |
Програмёр, а как мне логгировать все эти процессы? в качестве браузера использую IE ... |
| 09.08.2013, 06:41 |
RAMZEZ II, в ИЕ жмешь F12 - это консоль разработчика и туда пишутся ошибки, если они были. ... |
| 09.08.2013, 09:29 |
Gustly, это я в курсе - ошибок 0, точку останова поставил var Params = location.search.substring(1); - выдается пустая строка. ... |
| 09.08.2013, 10:07 |
ПрограмёрПаганель- Доктор, меня все игнорируют... - Следующий! бывает. Думаю автор просто не понял почему у него не работает, а у Вас всё ок. RAMZEZ IIGustly, я алертил location.search и проблема заключается в том, что, если запускаю http://имя_сервера:порт/test.html, то получаю http://имя_сервера:порт/test.html, если http://имя_сервера:порт/test.html?User=admin, то ничего, вообще алерт не отрабатывает... Может дело в веб-сервере? Он сторонее приложение и скорее всего не поддерживает параметры Дело не в сервере. Сервер не имеет никакого отношения к Вашему браузеру, который старается разобрать адрес. Ну прям уж явно рассказывать в чём дело как-то не хочется, такие проблемы при правильной отладке находятся за 5 минут :) пишем в браузере http://имя_сервера:порт/test.html?someParam=hello&User=admin запускаем... и медитируем, стараясь понять, почему так всё заработало :) натолкните на ошибку, плз!!! ... |
| 09.08.2013, 10:22 |
RAMZEZ II, Даже вот так работает и выдает ?asd file:///C:/qwe.html?asd Код: javascript 1. 2. 3. И в ФФ и в ИЕ, может ИЕ твой глючит. Попробуй совместимости ... |
| 09.08.2013, 11:01 |
Gustly, попробую на другом компе ... |
| 09.08.2013, 11:34 |
Gustly, может еще подскажите, смогу ли открыть/прочитать xml файл, находящийся в другой директории, с помощью $.ajax ? Если фало лежит в директории веб-сервера, то все ок. ... |
| 09.08.2013, 11:45 |
есть 2 программы - браузер и вебсервер браузер говорит серверу - дай мне xml (не файл, а именно xml) где его сервер возьмет - прочтет файл в той или иной папке, вычитает из БД или вообще сгенерирует динамически - браузеру все равно ... |
| 09.08.2013, 11:57 |
Паганель, это понятно, но если я в качестве url: "file://c:/1/test.xml", где file - это директория самого веб сервера, к которому обращаюсь http://имя_сервера:порт/test.html, то ничего не происходит. Что не так? ... |
| 09.08.2013, 12:06 |
RAMZEZ IIесли я в качестве url: "file://c:/1/test.xml"Вы и на продакшне так будете указывать? ... |
| 09.08.2013, 12:23 |
Паганель, не совсем, но директория и файло фиксированные будут ... |
| 09.08.2013, 12:28 |
RAMZEZ II, Ну вообще, у сервера должны быть настройки маппинга на реальные директории. Сомневаюсь, что обычным file:// обойдется. ... |
| 09.08.2013, 12:32 |
RAMZEZ IIне совсема какой URL будет на продакшне? ... |
| 09.08.2013, 12:32 |
GustlyRAMZEZ II, Ну вообще, у сервера должны быть настройки маппинга на реальные директории. Сомневаюсь, что обычным file:// обойдется. сервер там не IIS или Apache, там exe-файл, который сам по себе является вебом и в нем уже заложена бизнес-логика..... Никаких настроек у него нет. ... |
| 09.08.2013, 12:36 |
ПаганельRAMZEZ IIне совсема какой URL будет на продакшне? c:\windows\db.xml ... |
| 09.08.2013, 12:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1448023]: |
153ms |
31ms |
| others: | 222ms |
| total: | 434ms |
