Таблица, автоширина столбца
Есть таблица два столбца 1. для Label 2. поля сразу перейду на пример. Вопрос в примере. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 20.08.2013, 17:53 |
Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 20.08.2013, 18:28 |
Не совсем у меня получается. Может нужно было с самого начала нарисовать что именно я хочу. Таблица по умолчанию автоматически расширяется в зависимости от текста который в ней находится и все работает как надо. В первой колонке у меня текст - это Label метки для полей. Ширина колонки (столбца) = по самой длинной "метке". Вторая колонка по такому же принципу работает. Но! Если добавить строку с объединением двух колонок (столбцов), то ширина колонок (столбцов) будет = Ширина таблицы/2 - тоесть 50% от ширины таблицы (если два столбца). А мне нужно чтоб работало как до этого. Я нашел единственный выход - сделать первую колонку фиксированную и задать ей строгое значение, а второй колонке задать ширину: авто. Но есть недостаток в таком описании. Данные берутся с базы данных, а фиксировать первую колонку не выгодно из-за того что она у нее уже не работает автоподбор ширины по первой колонки :( ... |
| 20.08.2013, 22:33 |
Закрываем вопрос! Я не проверил Ваш вариант в оригинале, а начал переделывать типа в стиль <td style="white-space: nowrap;">..., а правильно будет так как Вы мне посоветовали. Большое СПАСИБО ... |
| 21.08.2013, 00:42 |
Например: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 21.08.2013, 00:46 |
skyANA: Последний вопрос. Чтоб это действия не касалось всех таблиц а конкретной. Не получается в style отнести все это к какому-то класу ... |
| 21.08.2013, 01:31 |
Попробовал обойтись без div и у меня получилось так: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. Спасибо за помощь ... |
| 21.08.2013, 01:37 |
.pola td.label даже можно использовать без .pola ... |
| 21.08.2013, 01:40 |
Опера сразу все поняла, а Хрома еще выделывалась. Мне пришлось в CSS вставить: .pola {white-space: nowrap; width:1} а <col...> убрал. Наконец-то, все заработало как надо ... |
| 21.08.2013, 01:53 |
Андрей159, Какой конечный результат? У меня без <col> не получается. ... |
| 21.08.2013, 09:43 |
Андрей159Опера сразу все поняла, а Хрома еще выделывалась.Странно, мой скриншот с Хрома ... |
| 21.08.2013, 09:51 |
GustlyАндрей159, Какой конечный результат? У меня без <col> не получается. Работает отлично! ... |
| 26.08.2013, 02:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1447963]: |
153ms |
55ms |
| others: | 231ms |
| total: | 488ms |
