Опера игнорирует charset="koi8-r"
Здравствуйте все! Помогите, чем можете. Подключаю js-файл, написанный в кодировке koi8-r, таким образом: <script type="text/javascript" charset="koi8-r" src="js/rector.js"></script> В IE, Firefox русские буквы отображаются нормально, а в Opera кракозябры. Opera открывает его таким образом, как будто он написан в windows-1251. Что делать? Никто с таким не сталкивался? ... |
| 18.09.2013, 06:52 |
PaneOpera открывает его таким образом, как будто он написан в windows-1251. Это надо зачеркнуть. Правильней будет сказать так: Opera открывает его так, как будто вместо charset="koi8-r" при подключении прописано charset="windows-1251". ... |
| 18.09.2013, 07:45 |
Pane Что делать? Пересохранить в 1251. Нафига нужен этото ископаемый кои-8? ... |
| 18.09.2013, 09:13 |
AntonariyПересохранить в 1251.Тогда уж в utf-8. Нафига нужен этот ископаемый 1251? PaneЧто делать?Посмотрите заголовки HTTP, попробуйте установить там необходимый charset. ... |
| 18.09.2013, 09:21 |
В заголовке прописано: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=koi8-r" /> поменять кодировку невозможно. может, это проблема решается с помощью какой-нибудь директивы? ... |
| 18.09.2013, 09:26 |
Это тоже есть: header('Content-type: text/html; charset=koi8-r'); ... |
| 18.09.2013, 09:29 |
Pane'Content-type: text/htmlМы о явыскрипте говорим или о чем? ... |
| 18.09.2013, 09:42 |
js-файл подключается из файла php, где есть теги <?php ?>, а есть просто html. js-файл подключается в голове html, между тегами <head> и </head> ... |
| 18.09.2013, 09:54 |
Код: html 1. 2. По умолчанию скрипты загружаются в той же кодировке, что и страница. Может скрипт и есть 1251 или utf, а его читают как koi8? ... |
| 18.09.2013, 09:55 |
нет, скрипт в koi8-r. В IE и Firefox все хорошо, русские буквы. Только в Opera проблема такая. ... |
| 18.09.2013, 10:06 |
Так посмотрите уже, с какими заголовками отдает сервер этот файл. ... |
| 18.09.2013, 10:24 |
Ответ сервера: Date: Wed, 18 Sep 2013 07:54:08 GMT Server: Apache Last-Modified: Tue, 17 Sep 2013 09:01:27 GMT ETag: "2d0083-5376-4e69090de27c0" Accept-Ranges: bytes Content-Length: 21366 Keep-Alive: timeout=2, max=97 Connection: Keep-Alive Content-Type: application/x-javascript кодировка нигде в ответе не указана. Как можно изменить ответ сервера? ... |
| 18.09.2013, 12:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1447876]: |
34ms |
37ms |
| others: | 205ms |
| total: | 311ms |
