Как передавать значения параметров для коллбэк функций?
Столкнулся с проблемой передачи параметров вместе с коллбек функциями. Для примера возьмем функцию вызова диалога Да/Нет (все построено на дивах + js). В функцию передаются необходимые тексты сообщения + функция на кнопку Да. Но для каждого конкретного случая необходимо вызывать эту функцию с некоторым значением параметра, а сделать что-то типа Код: javascript 1. , как оказалось нельзя)) Первое что приходит в голову - глобальные переменные, или можно как-то красивей? ... |
| 20.09.2013, 11:58 |
| 20.09.2013, 12:43 |
oaken, Код: javascript 1. ... |
| 20.09.2013, 12:52 |
не рубящий в каше Код: javascript 1. Да, так работает, но как-то странно, жму кнопку 1 раз, а yesAction(param) отрабатывает несколько раз, причем с разными параметрами. Пока не разобрался почему так происходит... пятница наверно плохо влияет) IDVsbruck trigger Только начал вникать в триггера, необычная это штука скажу я вам, пока еще не придумал как их применить в моем случае. Насколько я понял с помощью триггера можно вызвать один или несколько обработчиков с указанным параметром/параметрами. А вот как это сделать в моем случае пока не придумал. ... |
| 20.09.2013, 15:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1447864]: |
194ms |
40ms |
| others: | 240ms |
| total: | 512ms |
