Передача параметра cgi-скрипту
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, имеется скрипт script.cgi. Который запускается с html странички: <html> ... <a href=url/cgi-bin/script.cgi>Click</a> ... </html> Требуется через эту страничку, там через форму, передать параметр этому скрипту. Например, в окно ввода ввести какие-нибудь значение, а затем передать скрипту. Т.к. в html-е совсем "ноль", прошу помощи у Вас!!! Заранее благодарен! ... |
| 26.09.2013, 22:59 |
bazile, спасибо за ответ. Сделал, так: Код: html 1. 2. 3. 4. Он передает скрипту параметры. Вот что в адресной строке после нажатия на кнопку: url/cgi-bin/script.cgi?TestParam=123 cript.cgi - это обычный bash-скрипт: Код: c# 1. 2. 3. 4. Он выводит значение параметра на страничку в браузере. При передаче параметра в виде: TestParam=123 , не работает скрипт. Можно ли сделать, так чтобы передавалось только значение параметра, например: url/cgi-bin/script.cgi?123 ? ... |
| 27.09.2013, 09:11 |
htmlщикПри передаче параметра в виде: TestParam=123 , не работает скрипт.Что-то мешает переписать cgi-скрипт так, чтобы он понимал передачу параметров? htmlщикМожно ли сделать, так чтобы передавалось только значение параметра, например: url/cgi-bin/script.cgi?123 ?Можно яваскриптом сформировать URL для перехода. Не используя форму для этой цели вообще. ... |
| 27.09.2013, 09:53 |
vkleЧто-то мешает переписать cgi-скрипт так, чтобы он понимал передачу параметров? В принципе я для этого и спрашиваю. Подскажите, как можно переписать данный скриптик? vkleМожно яваскриптом сформировать URL для перехода. Не используя форму для этой цели вообще. vkle, у Вас есть пример? Как вариант рассмотреть можно... Только опять же на примерах было бы вообще здорово! :) ... |
| 27.09.2013, 10:10 |
htmlщик, Читаем в википедии про ЦГИ. Там же про ГЕТ и ПОСТ. ... |
| 27.09.2013, 10:59 |
Ну, собсна открываете скрипт и переписываете. ;) Ваш-то вопрос касался того как передать параметр - вам объяснили. Чтобы "добыть" параметр из урла вам нужно его парсить. Вот тут есть пример с формами, посмотрите. ... |
| 27.09.2013, 11:00 |
htmlщикvkleЧто-то мешает переписать cgi-скрипт так, чтобы он понимал передачу параметров? В принципе я для этого и спрашиваю. Подскажите, как можно переписать данный скриптик? Читай раздел Getting Form Data in a Bash CGI на странице Creating CGI Programs with Bash: Getting Started . ... |
| 27.09.2013, 12:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1447842]: |
181ms |
58ms |
| others: | 241ms |
| total: | 531ms |
