ошибка AspAllowOutOfProcComponents в IIS 6.0
При обращении к стороннему приложению через COM из asp classic выдается ошибка: Cannot launch out of process component~Only InProc server components should be used. If you want to use LocalServer components, you must set the AspAllowOutOfProcComponents metabase setting. Причем параметр AspAllowOutOfProcComponents в ISS 6.0 является устаревшим и его значение ни на что не влияет Кто-нибудь сталкивался с подобным? В чем может быть проблема? ... |
| 01.10.2013, 06:50 |
Что за COM-объект? ... |
| 01.10.2013, 09:31 |
Antonariy, AFormAut.App объект adobe acrobat, отвечает за работу с формами в документе. ... |
| 01.10.2013, 14:37 |
Правильная ошибка и правильно не запускается. ... |
| 01.10.2013, 16:12 |
Antonariy, А по-подробней можно об этом? Надеюсь дело не с лицензированием связано? ... |
| 01.10.2013, 17:07 |
Нет, проблема ровно в том, о чем говорит ошибка. Объект должен создаваться в процессе IIS, а не каком-то постороннем акробате. Грубо говоря, нельзя под IIS'ом создавать объекты из exe-файлов. ... |
| 01.10.2013, 17:32 |
| 01.10.2013, 17:33 |
Antonariy, До этого я обращался к другому объекту из этого приложения: Server.CreateObject("AcroExch.App"). И ошибки не было. ... |
| 01.10.2013, 18:29 |
Раз на раз не приходится. В MS это называется "не гарантируется стабильная работоспособность" и, следовательно, "рекомендуется не использовать". ... |
| 01.10.2013, 23:08 |
Это плохие новости. И что же можно сделать в этом случае? Есть какие-то обходные пути, чтобы запустить таки процесс? ... |
| 03.10.2013, 12:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1447819]: |
136ms |
37ms |
| others: | 204ms |
| total: | 421ms |
