Выравнять div по центру, но с полями. При этом с заданной шириной.
Надо, чтобы у div была ширина макс. 1400, мин. 1000. Чтобы был выравнен горизонтально по ширине. Чтобы были поля справа и слева по 20 пикс. Задаю <div align= - пишут, что align устарел. А чисто стилями (маргины и задание ширины) из выше моих приведённых требований можно "любые два из трёх" - т. е. либо посередине, но без полей. Либо поля задаются процентами. Либо не посередине. У меня ощущение, что нужно использовать два вложенных дива - правильно? И каждому по стилю. С помощью только одного этого не сделать? ... |
| 15.10.2013, 16:03 |
Да, точно, двумя дивами получилось. В XAML я могу это сделать с помощью одного контейнера. Вывод - ХТМЛ и CSS говно! Депрекают свойства, с которыми можно было сделать что-то за один раз, и заставляют то же делать за два раза. Казлы! ... |
| 15.10.2013, 16:15 |
user7320Чтобы были поля справа и слева по 20 пикс.паддинги вместо маргинов устроят? http://jsfiddle.net/hy7zD/ ... |
| 15.10.2013, 16:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1447784]: |
177ms |
55ms |
| others: | 217ms |
| total: | 502ms |
