Замена тега другим кодом
Подскажите какими символами можна заменить <br> например пробел - это набор символов Код: html 1. а <br> - ? Спасибо. ... |
| 16.10.2013, 16:24 |
VIT2708, где заменить, зачем? ... |
| 16.10.2013, 16:36 |
Zoria, Нужно сохранять в базу а на теги ругается ... |
| 16.10.2013, 18:47 |
<br> - это перевод строки, символ с кодомъ 10 на него и заменяй. ... |
| 16.10.2013, 18:48 |
VIT2708Нужно сохранять в базу а на теги ругается Кто ругается и как именно? ... |
| 16.10.2013, 18:50 |
Яростный Меч<br> - это перевод строки, символ с кодомъ 10 на него и заменяй. вопрос зачем это делать... и если при сохранении заменять, то при показе тоже заменять??? ... |
| 16.10.2013, 19:07 |
bazileVIT2708Нужно сохранять в базу а на теги ругается Кто ругается и как именно?Вероятно IIS на потенциально опасный код. ... |
| 16.10.2013, 21:36 |
VIT2708, как же по вашему сохраняют данные с WYSIWYG?) Если ASP.NET, то можно настроить либо web.config, либо, в случае MVC, пометить метод спец. аттрибутом. ... |
| 17.10.2013, 10:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1447778]: |
156ms |
51ms |
| others: | 243ms |
| total: | 503ms |
