Apple Touch Icon
На приложении сохраняются "404 file not found" ... |
| 16.10.2013, 11:47 |
Apple Touch Icon
ZoriaНа приложении сохраняются в логах "404 file not found" и что тут за комбинация кнопок постит сообщение??? Так вот эти эпл иконы задрали из-за того, что "замусорен" весь errorlog. Нафиг этот выпендреж "apple-touch-icon" аппле придумало? При этом все время раз какие-то новые расширения запрашиваются, да еще и в двух вариантах, "нормальная" и precomposed, уже есть запросы на 57, 72, 114, 120, 144 .......... сегодня появилась на 76. Не смотря на то что есть <LINK REL="apple-touch-icon" HREF="/theme/yellow/images/apple-touch-icon.png" /> получаем с каждым новым расширением 404. рррррррррррррррррр!!!!! не могу найти официальную доку, как убить этих всех зайцев одним махом? Какой размер нужен этой иконке? Должна ли она обязательно в корне приложения лежать? Нашла одну статью: http://mathiasbynens.be/notes/touch-icons "If you’re lazy and don’t really care about Android, legacy iOS versions, or performance, I suppose you could just use a single 152×152 icon, name it apple-touch-icon-precomposed.png and place it in the root of your website." << по итогам этой статьи достаточно будет одну размером 152 да еще и как precomposed в корень положить. но у меня иконки отличаются по темам приложения, то красная, то желтая и что же делать? help? ... |
| 16.10.2013, 12:13 |
Apple Touch Icon
Zoriaуже есть запросы на 57, 72, 114, 120, 144 А можно поинтересоваться, как выглядят такие запросы? не знаю, поможет ли, но ссылка на тему: http://webway.by/html/obzor-apple-touch-icon.html (включая ссылки в комментах). ... |
| 16.10.2013, 16:05 |
Apple Touch Icon
miksoft, да обычно и выглядят.. как гет http://prilojenie.com/apple-touch-icon-144x144-precomposed.png и т.д. по всем возможным размерам... только добавлю в корень 2 новых файла "заглушки", все затихнет на время и снова появляется какие-то новые не учтенные.. не смотря как я уже сказала на то, что в коде <LINK REL="apple-touch-icon" HREF="/theme/yellow/images/apple-touch-icon.png" /> спасибо, но ссылка не помогла - в том смысле что генерального решения проблемы нету.. ... |
| 16.10.2013, 16:24 |
Apple Touch Icon
еще ссылка: https://developer.apple.com/library/ios/DOCUMENTATION/AppleApplications/Reference/SafariWebContent/ConfiguringWebApplications/ConfiguringWebApplications.html#//apple_ref/doc/uid/TP40002051-CH3-SW3 Как я понимаю, особых вариантов нет, кроме как отслеживать все размеры и создавать их. Либо создать под самый большой размер и терпеть ошибки в логах для остальных размеров. ... |
| 16.10.2013, 16:42 |
Apple Touch Icon
miksoftЛибо создать под самый большой размер и терпеть ошибки в логах для остальных размеров. когда нужно найти настоящую ошибку, то этот эпловский мусор просто на пальму загоняет. А за эту ссылку спасибо!! Осталось только правильно интерпретировать "The icon that is the most appropriate size for the device is used. If no sizes attribute is set, the element’s size defaults to 60 x 60. If there is no icon that matches the recommended size for the device, the smallest icon larger than the recommended size is used. If there are no icons larger than the recommended size, the largest icon is used. If no icons are specified using a link element, the website root directory is searched for icons with the apple-touch-icon... prefix" Если начать с конца, если в линках не указано иконки, то корень просматривается на тему подходящей иконки, а значит, уже делаются запросы. Она у меня указана, но все равно идут конкретные запросы к корню. Размер у нее не тот? Нужно взять самый большой? И указать в линке size 152*152, потому что если не указывать будет думать что это для 60*60? Мои иконки-заглушки, кстати, все имеют реальный "неправильный" размер. 32*32, и ошибок на них не происходит... Так же порадовало "...Safari on iOS 7 doesn’t add effects to icons. Older versions of Safari will not add effects for icon files named with the -precomposed.png suffix" ... |
| 16.10.2013, 17:12 |
Apple Touch Icon
Можно убрать link rel и реврайт воткнуть, подпихивая всем одну иконку - apple-touch-icon.png. Начало "apple-touch-icon" и конец ".png" всё равно одинаковы. ... |
| 17.10.2013, 03:07 |
Apple Touch Icon
st_stМожно убрать link rel и реврайт воткнуть, подпихивая всем одну иконку - apple-touch-icon.png. Начало "apple-touch-icon" и конец ".png" всё равно одинаковы. это тоже идея. но сначала я завтра еще раз попробую с "глобальной" заглушкой :) ... |
| 17.10.2013, 22:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1447775]: |
191ms |
39ms |
| others: | 219ms |
| total: | 499ms |
