Как из плавающего фрейма запустить JS-функцию на главной странице
Помогите с JS. Есть страница с плавающим фреймом (на одном домене). Нужно из JS-кода фрейма запустить функцию в JS-коде глвной страницы. Можно, например, создать на главной странице кнопку и задать запуск нужной JS-функции при нажатии на эту кнопку, а затем в JS-коде фрейма имитировать нажатие кнопки, расположенной на главной странице. Например, на главной странице есть кнопка Код: html 1. В таком случае из фрейма можно запустить функцию myfun() таким образом Код: html 1. Можно ли из фрейма запустить функцию myfun() на главной странице без этой схемы с кнопкой? ... |
| 18.10.2013, 19:42 |
можно использовать Localstorage и события на их изменения. я так делал. можно запускать "одновременно" несколько функций в разных фреймах и на главной странице по одной команде записи в Localstorage ... |
| 18.10.2013, 20:25 |
azov, parent.myfun() пробовал? ... |
| 19.10.2013, 00:16 |
bazileazov, parent.myfun() пробовал? Я уже понял что мне это не нужно. Все что нужно сделать яваскриптом на основной странице можно сделать и с JS-кода фреймовой страницы. ... |
| 20.10.2013, 23:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1447767]: |
62ms |
37ms |
| others: | 227ms |
| total: | 362ms |
