[HTML JS] Мерцание с onMouseOver/onMouseOut
Всем доброго дня. В общем проблема в следующем: 1. Есть картинка: Код: html 1. 2. Есть отмеченная область: Код: html 1. 2. 3. 3. Есть JS функции: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. При наведении на область необходимо отобразить картинку, после того как курсор покидает область картинка скрывается. В моём случаи картинка отображается, но если не быстро перемещать курсор мыши по области, картинка то пропадает то появляется, другими словами срабатывает событие: onMouseOver / onMouseOut , в тот момент когда курсор еще в отмеченной области, наблюдается эффект мерцания. Подскажите пожалуйста, как можно избежать такой проблемы? З.Ы Просьба не пинать в сторону гугла или яши. В гугле искал, видел ситуацию с мерцанием, но там ситуация была див внутри его вложенный, спрятанный див и решение их проблем мне не помогло. AREA себя по другому ведет. Подскажите словом по теме, Спасибо. ... |
| 21.10.2013, 10:05 |
JOIN, а сделать задержку на пару милисекунд для хиде не поможет? ... |
| 21.10.2013, 12:24 |
Zoria, На мой взгляд ущербно юзать в этом случаи задержки. Сделал с помощью куков. Заносим координату в куки, вызывает повторное событие если координаты те же то ничего не делаем, если координаты изменились значит мы ушли с области, обнавляем куки и собственно убираем картинку. Ничего не дергается и работает. Всем спасибо. ... |
| 21.10.2013, 13:06 |
JOIN, ну если вам куки менее ущербными в данном случае кажутся.. ... |
| 21.10.2013, 13:20 |
а если через .addClass() .removeClass() с предварительной проверкой на текущий? ... |
| 21.10.2013, 13:21 |
Konst_One, Видно вы суть проблемы не поняли. Проблема в том что функция showArea() вызывается при наведении на область, а при малейшем передвижении курсора вызывается hideArea(), соответственно картинка то появлялась то убиралась. Добавлять класс к картинке при появлении потом проверять при скрытии это на один раз, т.е картинка будет моргать из-за многократного вызова функций. ... |
| 21.10.2013, 14:14 |
| 21.10.2013, 14:19 |
JOINПроблема в том что функция showArea() вызывается при наведении на область, а при малейшем передвижении курсора вызывается hideArea(), соответственно картинка то появлялась то убиралась.А почему так происходит? ... |
| 21.10.2013, 14:23 |
| 21.10.2013, 15:29 |
JOINskyANA, тынц.... Мне-то это зачем, у меня нет проблем с дребезгом. Вы сами-то разобрались, почему так происходит? ... |
| 21.10.2013, 16:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1447766]: |
6028ms |
38ms |
| others: | 235ms |
| total: | 6338ms |
