Объединить преимущества <img src> и <div style="background: url()">
На веб-сайте необходимо сделать узорчатые вертикальные поля из графического файла. Причем важно, чтобы при изменении разрешения экрана/масштаба в браузере, поля по ширине занимали строго определённый процент от ширины окна браузера. Изображение должно заполнять поля по вертикали повторением. Пробовал создать на основе DIV, но для него нельзя задать ширину в процентах Для Img ширину можно задать в процентах, но нет возможности повторения изображения. Как установить ширину DIV в процентах, или как задать повторение изображения в IMG как в <div style="background: url() repeat-y;"> ? ... |
| 27.10.2013, 19:47 |
Vasiliy_KashkinПробовал создать на основе DIV, но для него нельзя задать ширину в процентахФигасе новость. Хорошо, что мужики не знали . ... |
| 27.10.2013, 19:57 |
Antonariy, Задать ширину для div в процентах и правда можно . Извиняюсь, не совсем правильно описал проблему. При изменении масштаба ширина Div'a будет составлять заданный процент от ширины бразуера. Но фоновое изображение свой размер менять не будет - оно будет обрезаться краями Div'a при уменьшении масштаба (У меня в качестве фонового рисунка - достаточно большое и сложное изображение). А такое обрезание картинки крайне нежелательно. Если использовать img - изображение будет масштабироваться (ужиматься или растягиваться), всё вроде бы как надо, делаем position: fixed и радуемся жизни. Но в случае, если окно браузера слишком длинное по вертикали (на планшете), поля обрываются внизу. А повторить их не выйдет (аналога background: repeat для IMG при задании файла через SRC не нашёл. А если задавать файл через CSS - всё происходит как с обычным Div). ... |
| 27.10.2013, 20:28 |
Что-то похожее я делал. Скрипты + transform: scale ... |
| 27.10.2013, 23:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1447738]: |
160ms |
46ms |
| others: | 248ms |
| total: | 506ms |
