JQuery autocomplete + txt файл
Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. есть код подскажите как брать данные из текстового файла данный в файле: один два три пробывал делать так: Код: javascript 1. 2. 3. 4. но не работает ... |
| 28.10.2013, 17:13 |
vip-yно не работаетгляньте по F12 какие данные приходят с сервера и/или какая ошибка в консоль пишется... и что внутри data под отладкой гляньте ... |
| 28.10.2013, 17:16 |
Паганель, подскажите чем глянуть? я посмотрел firebug и HDS Link Detector GET http://localhost:8080/text.txt [HTTP/1.1 304 Not Modified 3мс] в консоли вижу все из текстового файла, но autocomplete не работает хотя чисто с массивом все работает ... |
| 28.10.2013, 17:40 |
vip-yподскажите чем глянуть?firebug, закладка Script, ставьте точку останова и смотрите что в data ... |
| 28.10.2013, 17:48 |
vip-y, попробуй настроить автокомплит после получения данных: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 28.10.2013, 17:49 |
Яростный Меч, работает) ... |
| 28.10.2013, 17:59 |
подскажите это нормальный скрипт? я просто чтобы не дергать бд, все перекинул в файлик - там порядка 4k наименований работает все быстро вроде просто в нете есть куча разных вариантов, до этого я использовал другой (там кода было на порядок больше) подскажите, как отключать и включать autocomplete в зависимости от состояния checkbox Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. нашел в нете такой код, подскажите какой метод актуальнее использовать is, prop, document.getElementById('checkbox').checked=false; просот меня смущает тот факт что в dom? грузятся все наименования из файла или может json использовать? ... |
| 28.10.2013, 18:10 |
я просто только начинаю вникать в jquery и java script подскажите лучший вариант Спасибо ... |
| 28.10.2013, 18:11 |
vip-yя просто чтобы не дергать бд, все перекинул в файлик ... |
| 28.10.2013, 18:28 |
Паганель, :) ну вот такой я) хочется все оптимизовать, но поскольку я многое еще не знаю сделал вот так)) ... |
| 28.10.2013, 18:34 |
vip-y, Код: javascript 1. 2. 3. ... |
| 28.10.2013, 18:37 |
Яростный Меч, спасибо я прощу прощения, не могли бы подсказать как это адаптировать для моего скрипта: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. input1 - строка ввода checkbox с id="box_1" я пытался переписать ф-ю, чтобы грузилась не по ready, а по .click на input1 - в итоге вообще не работает ... |
| 28.10.2013, 18:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1447734]: |
160ms |
46ms |
| others: | 203ms |
| total: | 446ms |
