Клонирование объекта
Понадобилось щас клонировать джейсон - объекты У меня большая глубина вложености, и вообще не всегда известно, какая она, эта глубина... Остановился на нижеприведеном. Какие есть минусы такого клонирования json-a? Код: javascript 1. ... |
| 05.11.2013, 17:19 |
Ем суп ложкой. Какие есть минусы у данного способа? ... |
| 05.11.2013, 17:27 |
AntonariyЕм суп ложкой. Какие есть минусы у данного способа? Это в переводе на русский: "Минусов не вижу"? Иносказательно... но спасибо ... |
| 05.11.2013, 17:30 |
если там только "правильные" джейсон - объекты (в составе оных только строки/числа/булы/нуллы/массивы и json-объекты), то по идее должно работать правильно. Возможно , будет занимать больше места - реально скопируются строковые данные, в то время как присвоение строк вручную расшаривает символьный массив (но это всё зависит от реализации) ... |
| 05.11.2013, 17:34 |
Яростный Мечприсвоение строк вручную расшаривает символьный массивили просто копирует ссылку на объект строки ... |
| 05.11.2013, 17:36 |
Яростный Мечесли там только "правильные" джейсон - объекты (в составе оных только строки/числа/булы/нуллы/массивы и json-объекты), то по идее должно работать правильно. Возможно , будет занимать больше места - реально скопируются строковые данные, в то время как присвоение строк вручную расшаривает символьный массив (но это всё зависит от реализации) Да, объекты только "правильные" Получаю их неправильными с чужого API, парсю на своей проксе в правильные и отдаю клиенту Спасибо ... |
| 05.11.2013, 17:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1447697]: |
134ms |
32ms |
| others: | 216ms |
| total: | 420ms |
