Не получается установить аттрибут class для <li>
Подскажите. пытаюсь постичь ajax. Задача - добавить элемент li в конец списка. Использую Bootstrap. Так вот, элемент добавляется, но не применяются настройки класса. Смотрю в сорцах страницы, элементы добавились, классы указаны. Но когда в дебаг режиме выбираешь этот элемент(в смысле <li>) браузер не показывает этот класс. Вот код Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 07.11.2013, 02:35 |
aby_2503, код выглядит валидным вроде уточните что как проверяете alert("Fuck") - зачОт ... |
| 07.11.2013, 03:24 |
от дали ему год,вот код страницы до скрипта Код: html 1. 2. 3. 4. 5. а вот после Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. первые три, добавленные мной. но по факту стили, связанные с классом "list-group-item" для них не применились ... |
| 07.11.2013, 11:07 |
| 07.11.2013, 11:08 |
а вот после ... |
| 07.11.2013, 11:09 |
Какой-то микс ... Зачем какашка xmlns? Почему div, а не ul? Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Типа такого, но надо проверить - тут ручками вбил. ... |
| 07.11.2013, 11:47 |
IDVsbruck, касательно xmlns=" http://www.w3.org/1999/xhtml". Я копировал с хрома. он вставил. А про div вместо ul - взято с примеров Bootstrap ... |
| 07.11.2013, 12:53 |
Все равно не реагирует ... |
| 08.11.2013, 11:04 |
если в li класс прописался, а стили не применились, то значит стили неправильно прописаны ... |
| 08.11.2013, 13:17 |
$("#commentList li").removeClass("list-group-item").addClass("list-group-item"); можно заменить на $("#commentList li").addClass("list-group-item"); класс второй раз не пропишется :) ... |
| 08.11.2013, 13:20 |
junb1$("#commentList li").removeClass("list-group-item").addClass("list-group-item"); можно заменить на $("#commentList li").addClass("list-group-item"); класс второй раз не пропишется :) этот кусок кода не используется. это так - "баловался" ... |
| 08.11.2013, 18:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1447684]: |
174ms |
44ms |
| others: | 238ms |
| total: | 504ms |
