Как привязать Tooltip к кнопке
Здравствуйте! использую Extjs4. Есть некая кнопка: ... items: [{ id:'transportPrintButton', scale:'large', iconCls:'printButton', listeners:{ 'click':function(event, component){ ... }, 'mouseover': function(component, event){ var text="<tr><td colspan=3 height=30 align='center' style='font-transportight:bold'>Print</td></tr>"; var tip = new Ext.widget('tooltip', { id:'tipWidget', height:30, autoShow:true }); if (component){ tip.update(text); tip.show(); } }, 'mouseout': function(component, event){ var tip = Ext.ComponentMgr.get('tipWidget'); tip.hide(); } .... .... ]... при наведении на кнопку нужная подсказка появляется, но не там где надо, как её "привязать" к кнопке. и корректно ли вообще таким образом выводить подсказки ? Прошу простить за , возможно, не профессиональный подход к решению задачи. ... |
| 11.11.2013, 16:05 |
А почему var text равно строке таблицы, а не просто тексту? ... |
| 11.11.2013, 16:11 |
Antonariy, извиняюсь, это был эксперримент. Да , там просто тект нужно поставить. ... |
| 11.11.2013, 16:12 |
AntonariyА почему var text равно строке таблицы, а не просто тексту? вот так как-то: ... var text="<em>Print</em>"; ... ... |
| 11.11.2013, 16:27 |
erkatrina, Уважаемые программисты, ну подскажите. Почему мой Tooltip, созданный таким образом, появляется в верхнем левом углу формы, а не над кнопкой? ... |
| 12.11.2013, 08:39 |
Не дождавшись грамотного ответа, вопрос был решен след. образом: 1. нахождение координат кнопки; 2. setPosition для соответсвующего tooltip. Вопрос снят! всем спасибо. ... |
| 12.11.2013, 15:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1447675]: |
35ms |
55ms |
| others: | 237ms |
| total: | 381ms |
