Отключить действие в событии по-умолчанию
Дико извиняюсь, но в первый раз тему создал не в том разделе форума, ибо, возможно, не понял проблему. Вот тема, с кодом. http://www.sql.ru/forum/1059284/otkluchit-servernuu-obrabotku-sobytiya-na-input-e ... |
| 14.11.2013, 18:37 |
taaamerlan, .preventDefault() отменяет действие браузера по-умолчанию, но не останавливает всплывание события по иерархии родителей (для формы код 13 означает submit). .stopPropagation() - отменяет всплывание события. Попробуйте так: 15101694 ... |
| 14.11.2013, 20:10 |
taaamerlan, подробнее посмотрел, заодно повнимательней глянул ещё раз на ваш код ( 15130603 ) : 1. if (eventObject.which = 13) - вместо == стоит = 2. В каком браузере поверяли ? - IE8 вроде не понимает .which, лучше .keyCode - опять-же для IE может быть нужно .returnValue=false (если на чистом JS без библиотек) 3. Не забывайте точку с запятой после каждой инструкции (вдруг JS-код преобразуется в одну строку). а так всё должно работать одинаково в разных браузерах, вот пример, потестируйте сами. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 15.11.2013, 00:00 |
Поищите ошибку по цепочке вызовов обработки события "keypress", дело явно в вашем JS-коде. Вот ещё пример с навешиванием обработчика через JS, кроссбраузерно, всё работает. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 15.11.2013, 00:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1447658]: |
44ms |
31ms |
| others: | 253ms |
| total: | 368ms |
