Сообщение при выгрухки в Excel
Уважаемые программисты, добрый день! выгружаю в Excel некую таблицу html : window.open('data:application/vnd.ms-excel,'+'\uFEFF'+encodeURIComponent(tab.html)) все работает, открывается Excel и отображает содержимое таблицы. Но выдается сообщение : "Действительный формат открываемого файла (Default.xls.part.xls) отличается от указываемого его расширением имени файла....". Как избавиться от этой ошибки , подскажите! и еще некоторые текстовые поля таблицы , например, с содержанием значений 01-02, 02-03 при открытии автоматически преобразуются в формат даты и выводятся значения 01.фев.2013 и 02 март.2013. Как это исправить. Как установить формат того или иного поля до открытия файла .xls? спасибо! ... |
| 12.12.2013, 13:25 |
1) никак 2) попробуйте перед значением текстового поля поставить апостроф ... |
| 12.12.2013, 13:28 |
может быть можно указать перед открытием имя и расширение открываемого файла, например File_Name=Default.xls ... |
| 12.12.2013, 13:36 |
расширение xls действительный формат html Эксель не врет ... |
| 12.12.2013, 13:46 |
неужели нет решения этой проблемы? ... |
| 12.12.2013, 14:04 |
если расширение xls то и формат сделайте xls ... |
| 12.12.2013, 14:11 |
Паганельесли расширение xls то и формат сделайте xls подскажите, как программно в данном случае указать нужное расширение? ... |
| 12.12.2013, 14:14 |
вернее, как указать нужный формат? ... |
| 12.12.2013, 14:21 |
я не знаю как Эксель определяет формат возможно, по первым байтам файла http://www.garykessler.net/library/file_sigs.html ... |
| 12.12.2013, 14:24 |
вернее в данном случае не по первым а по 512-м ... |
| 12.12.2013, 14:26 |
erkatrinaвернее, как указать нужный формат?Вместо xls указать расширение, соответствующее действительному формату — html. erkatrinaнекоторые текстовые поля таблицы , например, с содержанием значений 01-02, 02-03 при открытии автоматически преобразуются в формат даты и выводятся значения 01.фев.2013 и 02 март.2013. Как это исправить?В формате html — никак. ... |
| 12.12.2013, 14:31 |
[quot Antonariy]erkatrinaвернее, как указать нужный формат?Вместо xls указать расширение, соответствующее действительному формату — html. Можно подробнее. ... |
| 12.12.2013, 15:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1447562]: |
216ms |
63ms |
| others: | 243ms |
| total: | 582ms |
