Динамич.создание эл-ов. Проблема с select
бодрый день! на _http://poseidonswim.freeopti.ru/uslugi/shapochki_s_logo_i_imenem есть html Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. есть js (на тойжэ странице) - создание записи таблицы по данным из куков. .record_parrent - шаблон записи, из кука наполняем его, клонируем и добавляем в таблицу Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. работает во всех браузерах кроме ИЕ (проверяю в ИЕ8). отладка показывает что OPTION имеет атрибут selected. но в поле select оно не отображается подскажите в чем собака порылась можно готовую таблицу отдавать сервером (обычно так и делаю), но решил попробовать вариант с js-созданием. и чтото не катит в ИЕ ( говнокод конечно есть. но это отладка %) ... |
| 05.01.2014, 11:13 |
попробуйте после цикла сделать Код: javascript 1. ... |
| 05.01.2014, 11:33 |
Паганель, делал. я затер это в сообщении. в исходнике закоментарено: сейчас вынес за цикл Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. значение устанавливается, но тожэ не дает эффект. может проблема что ИЕ не умеет клонировать именно селект? у вас ИЕ выше 8-го? работает? если да то плюну ) на 8-ой ... |
| 05.01.2014, 12:03 |
зы: я гдето недавно читал что джэквери в новых (>=2) отказались от поддержки ИЕ до 8 включительно ... |
| 05.01.2014, 12:06 |
попробуйте все-таки http://api.jquery.com/val/ вместо http://api.jquery.com/attr/ я сейчас дома из-под кубунты пишу, поэтому ИЕ нету никакого ... |
| 05.01.2014, 12:14 |
Паганель, я попробовал с val. затер закоменченное в сообщении. сейчас перепроверил. тажэ хня только в профиль ( в отладчике видно что значение присваивается. в отладчике только нужный опшн тоже селектед = тру тьфу на ИЕ8 спасибо за участие ... |
| 05.01.2014, 12:29 |
или на чистом js этот написать... но овчинка выделки не стоит имхо ... |
| 05.01.2014, 12:36 |
ILLHEAD, в документации сказано что для работы с selected следует использовать метод prop. Попробуй вместо attr() вызвать jQuery(this).prop('selected', true), а вместо jQuery(this).removeAttr('selected') написать jQuery(this).prop('selected', false); ... |
| 05.01.2014, 15:17 |
bazile, попробовал. эффект 0 попробовал и js-ом Код: javascript 1. 2. 3. эффект 0 вобщем разобрался. я манипулировал на шаблоне который потом клонирую. в клоне опшн уже без селектед. перенес действия с опшн на клон и усе срослось Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. спасибо всем за участие ... |
| 05.01.2014, 16:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1447507]: |
39ms |
32ms |
| others: | 191ms |
| total: | 298ms |
