помогите с jQuery Autocomplete
значение(данные) поля нужно взять с базы postgres. html такой: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. A BackEnd.jsp вот такой: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Ho не работает(((. помогите новичку plz. ... |
| 05.01.2014, 21:27 |
за бэкэнд не скажу. его можно проверить через адресную строку вот это имхо надо обернуть в Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. ибо без этого скрипт раньше может выполнится чем появится тэг #query ... |
| 05.01.2014, 22:11 |
тут для начала нужно уточнить - вы хотите использовать autocomplete входящий в состав jQuery UI или отдельный ато у Вас я вижу и то и то включено, это несколько запутывает но более важно (как я думаю) не писать "не работает" а выяснить что конкретно не работает возьмите firebug, зайдите на закладку Net и гляньте - какие запросы шлет браузер серверу и что сервер ему отвечает если неправильный запрос - проблема в клиенте, если ответ - в сервере так можно хотя бы определиться в какой форум обращаться :) ... |
| 05.01.2014, 23:44 |
ILLHEAD, Спс, сделал. Но не помогло ... |
| 07.01.2014, 13:00 |
Паганель, <script src="scripts/jquery.autocomplete.js"></script> - убрал. Глянул в Net (firebug) запрос вообще не идет. Будто autocomplete вовсе нет. ... |
| 07.01.2014, 13:04 |
_smbd_, проверьте, есть ли ошибки на странице при открытии? возможно неправильно указан путь к серверному скрипту или какая то другая ошибка и jQuery не может инициализировать autocomplite. тогда запроса к серверу не будет ... |
| 07.01.2014, 13:46 |
ILLHEAD, при открытии ошибки на странице нет. действительно запроса к серверу нет. при том все jsp лежат в одном месте. ... |
| 07.01.2014, 14:15 |
_smbd_, у вас в scripts/jquery-ui.custom.js что? если в кастом есть автокомплит, то уберите scripts/jquery.autocomplete.js проверил - при наличии двух автокомплит-скриптов, автокомплит не работает ... |
| 07.01.2014, 14:40 |
+ попробуйте указать полный урл к серверному скрипту. для проверки ... |
| 07.01.2014, 14:41 |
+ попробуйте без сервера, с фиксированным на клиенте набором (взято из API autocomplete): Код: javascript 1. 2. 3. ... |
| 07.01.2014, 14:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1447501]: |
30ms |
28ms |
| others: | 194ms |
| total: | 280ms |
