Клон Ruby on Rails на NodeJS
Часто можно слышать что на ноде писать сложно, там сложный асинхронный код и коллбеки. И что из-за этих сложностей ее нет особо смысла использовать для обычных сайтов/приложений если только не нужен риалтайм или очень высокая производительность. Ниже показаны пара примеров как можно работать с нодой без жутких каллбеков - использовать обычный простой синхронный код (и при этом не блокировать ее и сохранить такую-же производительность как у асинхронного кода). Вот клон Ruby on Rails на NodeJS http://monojs.org oн восновном завершен и используется в некоторых проектах, но еще не полированный и без документации, есть только пара примеров. Примеры : - Классический блог на RoR http://example.monojs.org (admin/admin) - Простая CMS Блог http://jslang.gitsites.com Редактирование http://jslang.gitsites.com/edit (Нужно зарегистрироваться здесь http://gitsites.com чтобы можно было редактировать) Хотелось бы узнать асколько такой фреймворк был-бы интересен? Нужно знать чтобы решить - создать документацию и завершить его или оставить как есть для внутреннего использования. Чем похож на Ruby on Rails - По ощущениям от разработки все очень блмзко к RoR. Использует такой-же же API, именования и соглашения. - Простой синхронный код, никакого сложного асинхронного кода обычного для ноды (за счет использования файберов). - Более надежная и простая обраотка ошибок (за счет использования файберов). - Полная поддержка стандартных подходов RoR для Web2.0 AJAX - remote link, JS response, JS-hepres , Turbolinks, ... - Такие-же контроллеры с калбеками. - RESTful маршруты, включая вложенные. - AssetPipeline (на базе Browserify, поддерживает CoffeeScript, клиентские шаблоны, minifying и т.д.) - Автозагрузка и перезагрузка кода. - Автораспознование формата запроса и использование подходящего шаблона (JS/HTML/...) и ContentType в ответе. - Полная поддержка CoffeeScript, для серверного кода, серверные шаблоны, клиентский код, клиентские шаблоны (Backbone.js например). Все будет автоматически собрано конвертированно в JS и упаковано для браузера. - Тесты/спецификации аналогичные RoR RSpec Что отличается от Ruby on Rails - Модульная структура (включая внутренние компоненты) - можно создавать множество серверов/приложений и комбинировать их в одно. Облегчает создание приложения как набор модулей. - Нет ограничений на структуру проекта, вы можете использовать любую структуру как RoR или любую другую на ваше подобие. - Доступны все стандартные фичи и API ноды, полная совместимость с обычными асинхронными библиотеками ноды, при желании можно комбинировать синхронный и асинхронный код - он полностью совместим. В двух словах - эта штука помогакт очень значительно упростить и ускорить разработку на ноде. ... |
| 11.01.2014, 09:19 |
А он умеет как мохито распределять нагрузку между клиентом и сервером? использовать одни и те же модули на клиенте и сервере ? ... |
| 13.01.2014, 15:39 |
Нет. Это клон рельсов и задачи решает такие-же, то что делает мохито - достаточно редкая и специфичная задача. Одна из вещей которые он делает - вам боьше не прийдется писать коллбеки и закрученный асинхронный код. например в коде ниже (кофескрипт, можно также писать на жаваскрипте) 3 асинхронных вызова (помечены звездочкой). Но они выглядят как простые синхронные. Если переписать этот пример на чистой ноде кода будет в полтора раза больше. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 13.01.2014, 18:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1447486]: |
355ms |
51ms |
| others: | 232ms |
| total: | 693ms |
