Передача файла между web-серверами
Доброго времени суток. Возможно ли средствами JavaScript\AJAX или другими запросить файл с внешнего web-сервера и передать на внутренний web-сервер? Пока видится такое решение: внешний web-сервер генерирует для пользователя web-форму, содержащую скрытое поле с закодированным в base64 файлом. Размер файла не более 50 Кб. Браузеры: IE >=8, Chrome, Opera... Спасибо. ... |
| 13.01.2014, 22:45 |
sql2012Доброго времени суток. Возможно ли средствами JavaScript\AJAX или другими запросить файл с внешнего web-сервера и передать на внутренний web-сервер? Пока видится такое решение: внешний web-сервер генерирует для пользователя web-форму, содержащую скрытое поле с закодированным в base64 файлом. Размер файла не более 50 Кб. Браузеры: IE >=8, Chrome, Opera... Спасибо. Может я не понял задачу, но разве не легче сделать это средствами сервера? То есть дёрнуть скрипт внутреннего сервера, передав ему ссылку на файл внешнего сервера, а этот скрипт просто напрямую получает данный файл и сохраняет (или что там с ним сделать надо). ... |
| 14.01.2014, 00:24 |
Програмёр, Да, такой вариант тоже был рассмотрен, но на данном этапе используется авторизация пользователя... внутренний сервер => должен пройти авторизацию... ... |
| 14.01.2014, 00:29 |
sql2012, JSONP с передачей файла в формате base64. но это надо сделать на том внешнем сервере. кроссдоменный XMLHttpRequest не получится юзать, в IE он не может передать куки. ... |
| 14.01.2014, 00:39 |
sql2012Програмёр, Да, такой вариант тоже был рассмотрен, но на данном этапе используется авторизация пользователя... внутренний сервер => должен пройти авторизацию... Без доп. правок внешнего сервера - никак. На то и фишка системы безопасности браузеров, она не позволяет одному домену получить данные к данным с другого домена через браузер пользователя, без явного на то согласия сервера, с которого инфа запрашивается. В общем, можно на внешнем сервере разрешить кроссдоменные запросы и мучить комп пользователя получением и отправкой лишнего трафика... А можно просто на внешнем сервере дать доступ к файлам по временным ссылкам например, или подобным образом, пользователям отдавать такие ссылки, а вот так передавать ссылки внутреннему серверу. ... |
| 14.01.2014, 01:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1447483]: |
134ms |
31ms |
| others: | 192ms |
| total: | 391ms |
