DOC документ в вебе
Приветствую всех! Есть договор в вордовском формате для абонентов который нужно расположить на сайте с подстановкой там данных из БД для дальнейшей распечатки на принтере. Поделитесь, пожалуйста, опытом, подскажите, как это лучше реализовать? ... |
| 04.02.2014, 17:34 |
DOC документ в вебе
если там оформление простое то может лучше RTF ? ... |
| 04.02.2014, 17:36 |
DOC документ в вебе
Паганель, если открыть в WordPad, то есть некоторые смещения. Вы хотите сказать, что офис есть у многих, если не у всех, а RTF проще редактировать на сервере? ... |
| 04.02.2014, 17:44 |
DOC документ в вебе
RTF довольно легко редактируется на предмет вставки полей. Вордовский docx чуток посложнее, но тоже вполне реализуемо. Автор данной темыдля дальнейшей распечатки на принтереА нафига для печати на принтере мутить вордовский формат? Чем плох HTML? ... |
| 04.02.2014, 18:16 |
DOC документ в вебе
ну может там какие-то разрывы страниц... или некоторые страницы повернуть на 90 градусов надо ... |
| 04.02.2014, 18:17 |
DOC документ в вебе
vkleRTF довольно легко редактируется на предмет вставки полей. Вордовский docx чуток посложнее, но тоже вполне реализуемо. Автор данной темыдля дальнейшей распечатки на принтереА нафига для печати на принтере мутить вордовский формат? Чем плох HTML? Договор дали в doc формате. Предлагаете переделать его в HTML? ... |
| 04.02.2014, 18:46 |
DOC документ в вебе
ну в принципе можно "сохранить как..." но то что получится Вам не понравится ... |
| 04.02.2014, 18:52 |
DOC документ в вебе
Паганельну в принципе можно "сохранить как..." но то что получится Вам не понравится Это первое что я сделал. Лучше вручную в HTML оформить. ... |
| 04.02.2014, 18:56 |
DOC документ в вебе
Автор данной темыПредлагаете переделать его в HTML?Ну да, жмакнуть в менюшке "Сохранить как хтмл" или вроде того. Ну, подправить кое-что придется, однозначно... Если что, Ворд даже умеет понимать хтмл, сохраненный как .doc (не в полной мере, конечно, но для большинства случаев вполне сносно), если хотите печатать именно из ворда. Да документ в любом случае переделывать придется. Для заполнения полей, например, придется поставить какие-то метки. PS: И еще, у Ворда есть же свои средства автоматизации получения данных из внешнего источника. Мож в эту сторону посмотреть. ... |
| 04.02.2014, 18:56 |
DOC документ в вебе
vkle, а если у клиента нет офиса? Не хорошо получится. HTML сейчас получается самый универсальный выход. ... |
| 04.02.2014, 18:57 |
DOC документ в вебе
Автор данной темыvkle, а если у клиента нет офиса?то печатать из него он не сможет (КО) ... |
| 04.02.2014, 19:05 |
DOC документ в вебе
Паганель, открыть он его не сможет, а HTML распечатать из браузера сможет. ... |
| 04.02.2014, 19:09 |
DOC документ в вебе
под словами "печатать из него" я имел в виду "печатать из офиса" :) ... |
| 04.02.2014, 19:12 |
DOC документ в вебе
А если его оформить в виде картинки, а текст накладывать поверху? ... |
| 04.02.2014, 19:13 |
DOC документ в вебе
Автор данной темыА если его оформить в виде картинки, а текст накладывать поверху?Картинку в бекграунд, чтоль, который не печатается? ... |
| 04.02.2014, 19:18 |
DOC документ в вебе
vkle, в ИМГ ))) Сейчас буду уточнять как его формировать и в HTML его ручками загоню. ... |
| 04.02.2014, 19:21 |
DOC документ в вебе
А в PDF если его? Или это лишние трудности? ... |
| 04.02.2014, 19:30 |
DOC документ в вебе
А подскажите, пожалуйста, нормально ли страница напечатается если текст выходит за границу браузера, будет ли перенос текста при печати? ... |
| 04.02.2014, 20:01 |
DOC документ в вебе
Автор данной темы, более 95% отчетов из ворд-ексель-аксесс-фохпро формирую в стандартных НТМ-тегах для печати вордом версии новей 97,опен офисом, просмотра в броузерах , доработки в екселе в книжном и альбомном виде исключение --лень было возиться --вертикальный текст(хотя пробовала и кажется получилось) --итоги по странице(не хотелось считать высоту строк) ... |
| 04.02.2014, 20:13 |
DOC документ в вебе
ПЕНСИОНЕРКА, + много, HTML открывается где угодно, тем более в Word и Excel, нужно только сгенерить, открыть нужной программой и сохранить в нужном формате... ... |
| 04.02.2014, 20:19 |
DOC документ в вебе
Автор данной темынормально ли страница напечатается если текст выходит за границу браузера, будет ли перенос текста при печати?Предварительный просмотр ответит на этот вопрос. ... |
| 04.02.2014, 21:09 |
DOC документ в вебе
vkleАвтор данной темынормально ли страница напечатается если текст выходит за границу браузера, будет ли перенос текста при печати?Предварительный просмотр ответит на этот вопрос. Вот спасибо! ... |
| 04.02.2014, 21:11 |
DOC документ в вебе
>> DOC документ в вебе не нужен. Точнее - за него надо убивать. В вебе нужен HTML, а не закрытые кривые форматы, которые ничем не поддерживаются. ... |
| 04.02.2014, 22:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1447432]: |
71ms |
55ms |
| others: | 225ms |
| total: | 398ms |
