Запуск *.exe файла с html страницы.
Всем привет. Программа написана на c#. Находится в папке filexe. Т.е. filexe/prog.exe. Так же в папке filexe находится файл open.html (или open.php), при открытии (на сайте) которого прямо в окне браузера запускается программа. Это возможно? Заранее спасибо. ... |
| 05.02.2014, 01:11 |
BuTaMuH, это мечта кажтого первого вирусописателя. Когда-то, во времена повального доминирования шестого недобраузера, это работало отлично. Сейчас же - забудь. Ты всё изначально делаешь неправильно, желаешь странного и твоё... гхм... "приложение" надо УЖЕ выбросить в мусор, и переписать с нуля более квалифицированными и компетентными разработчиками. ... |
| 05.02.2014, 01:30 |
Формально программа может быть запущена на сервере (например, как cgi-приложение) и обмениваться данными с чем-угодно на веб-странице (или это что угодно со страницы будет обмениваться данными с програмой). Браузер сам запускать ексешники не умеет. Может предложить пользователю сохранить на диск или запустить в ОС отдельным процессом. ... |
| 05.02.2014, 01:54 |
vkle...Браузер сам запускать ексешники не умеет... Эксплорер до сих пор умел. См. объект WshShell . Другое дело, что не проверял под новым эксплорером. Может быть, что и не работает. ... |
| 05.02.2014, 10:09 |
ShSergeЭксплорер до сих пор умел. См. объект WshShell Такая возможность есть, согласен, - сам использовал неоднократно - установка сетевых принтеров с ASPX-страницы. Но тут есть ограничения - установки ActiveX. Если для зоны Интранета - то безусловно, проблем особых нет, - к тому же можно разнести по домену групповыми политиками. Но открывать такое для небезопасных зон в IE - наверное не стоит. И да, - само решение выглядит как 100% workaround. ... |
| 05.02.2014, 11:24 |
PsyMisha...установки ActiveX... Тот активеХ, про который я говорил (WshShell), уже установлен подвендой. И вызывается из-под эксплорера. Только нужно безопасность установить ниже плинтуса. ... |
| 05.02.2014, 11:48 |
ShSergeТот активеХ, про который я говорил (WshShell), уже установлен подвендой. Установлена объектная модель WSH 5.6, доступ к OLE-классам котрой можно получить из из IE, в том числе. Но для того, чтобы встроенные модули безопасности браузера позволили такую возможность, - что в принципе логично, т.к. API позволяет творить кучу всяких несекьюрных вещей в контексте безопасности родительского процесса, - то нужно в явном виде понизить планку у 3-4 переключателей для зоны безопасности, в ином случае, - submit-кнопка legacy-элемента управления-то отрабатывает, но появляется сообщение в трее "Выполнено с ошибками на странице" Гугл Хром, кстати, не позволял мне исполнять такие скрипты ... |
| 05.02.2014, 12:15 |
PsyMisha...Гугл Хром, кстати, не позволял мне исполнять такие скрипты Вы читали, что я писал выше? Только ИЕ! ... |
| 05.02.2014, 12:33 |
ShSergeВы читали, что я писал выше? Только ИЕ! Уважаемый, спокойнее, не надо истерить и все болдом выделять. Еще раз присмотритесь к тому, что сами же пишете - что за рестрикшин !!ТОЛЬКО!!. Где он у вас? В фразе "И вызывается из-под эксплорера"? ... |
| 05.02.2014, 13:38 |
Друзья, вы не поняли. Я не хочу, чтобы при переходе программа запускалась НА КОМПЬЮТЕРЕ. Я хочу, чтобы она запускалась на сайте, и отображалась пользователю. ... |
| 06.02.2014, 00:37 |
BuTaMuHЯ хочу, чтобы она запускалась на сайте, и отображалась пользователю.Я попытался это представить и не смог. Это как??? ... |
| 06.02.2014, 01:17 |
BuTaMuHЯ хочу, чтобы она запускалась на сайтеМож на веб-страничке? Если так, то это просто же. Перепишите на яваскрипте и запускайте. ... |
| 06.02.2014, 02:30 |
У меня с javascript'ом опыта не было практически. Самые основы знаю. Легко сказать - перепишите. ... |
| 06.02.2014, 03:48 |
авторЯ хочу, чтобы она запускалась на сайте, и отображалась пользователю. Мне кажется, т.с. говорит о CGI, но могу, конечно, ошибаться. ... |
| 06.02.2014, 10:34 |
BuTaMuHУ меня с javascript'ом опыта не было практически. Самые основы знаю. Легко сказать - перепишите. А прийдется изучать. Или не делать сайты. Это - WEB. Тут нет никаких сисярпов, васиков, дульфей и прочего хлама. Тут HTML, CSS и JavaScript. И таки на JS можно сделать что угодно. Вон, даже Linux на JavaScript сделали , не то, что какой-то вшивый exe, который вообще, скорее всего, за несколько дней в нормальный вид для ВЕБ привести можно. ... |
| 06.02.2014, 11:20 |
ДринкинсВон, даже Linux на JavaScript сделали rm -rf не пашет! обман! ... |
| 06.02.2014, 11:37 |
И вот зачем предлагать совершенно ущербнейшие костыли, которые, к тому же, работают только в недобраузерах, и работают через абсолютный анус? ... |
| 06.02.2014, 11:58 |
BuTaMuHУ меня с javascript'ом опыта не было практически. Самые основы знаю. Легко сказать - перепишите. .. у вас исходник программы есть на С# ? ... если да то перепишите его как веб-приложение (на веб-формс или MVC), да и запускайте канонично .... ... |
| 07.02.2014, 12:42 |
carrotikBuTaMuHУ меня с javascript'ом опыта не было практически. Самые основы знаю. Легко сказать - перепишите. .. у вас исходник программы есть на С# ? ... если да то перепишите его как веб-приложение (на веб-формс или MVC), да и запускайте канонично .... У него хостинг, судя по всему, нормальный, а не вендовый. ... |
| 07.02.2014, 12:53 |
Дринкинсcarrotikпропущено... .. у вас исходник программы есть на С# ? ... если да то перепишите его как веб-приложение (на веб-формс или MVC), да и запускайте канонично .... У него хостинг, судя по всему, нормальный, а не вендовый. ...ну, на крайний случай можно MONO поднять .... ... |
| 07.02.2014, 13:01 |
carrotik, вот интересно, а по-человечески сделать никак не вариант? ... |
| 07.02.2014, 13:36 |
Дринкинсcarrotik, вот интересно, а по-человечески сделать никак не вариант? ...я ни капельки не хочу тут холивар раздувать, ибо я не спорщик нифига ... Но есть разные ситуации, например, корпоративный Веб, где на сервере вполне нормально может крутиться код на C# (напр, ВебАпи или WCF), а клиент вполне канонично может быть написан на HTML, CSS, JS (jquery, knockout, breeze)... Почему обязательно воевать за чистоту веры? ... |
| 07.02.2014, 13:53 |
В жаву перегнать её и через жава-апплет на клиенте запускать (только клиенту тоже жава нужна), любой вменяемый клиент-банк так и работает. А если енту C# программу на сервере надо выполнить и результаты выслать клиенту в браузер, то исходники чуть изменить и в asp.net закинуть. ... |
| 08.02.2014, 07:58 |
Исходник есть, конечно. Программа моя. Допустим, исходник: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. Какой-то старый проект, не помню, зачем был нужен. Ну и вот как его вставить в html? ... |
| 08.02.2014, 15:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1447418]: |
165ms |
37ms |
| others: | 228ms |
| total: | 472ms |
