Переопределение цвета ссылки: переопределяется также и цвет a:hover
Задача следующая: 1. В начале css определяется стиль для ссылок a и для a:hover 2. Далее в тексте css для некоторых ссылок нужно переопределить цвет, оставив при этом цвет a:hover Проблема в том, что при переопределении цвета ссылки переопределяется также и цвет a:hover . Как этого избежать ? Вот пример: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 28.02.2014, 16:55 |
Так: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. P.S.: почему возник вопрос, Вы же используете !important ? ... |
| 28.02.2014, 17:02 |
Cyrax_02, ховер остается красным. проверил в 3х браузерах ... |
| 28.02.2014, 17:08 |
ILLHEADCyrax_02, ховер остается красным. проверил в 3х браузерахтю! синим ) ... |
| 28.02.2014, 17:09 |
ILLHEAD, у него комментарии в CSS не валидные, из-за этого у тебя стиль переопределённый не применяется. ... |
| 28.02.2014, 17:24 |
Или это такой троллинг кривовго оформления кода? ... |
| 28.02.2014, 17:24 |
skyANA, точно. где были мои фары! ... |
| 28.02.2014, 17:42 |
important поставить можно. Только это не есть хорошо. Поскольку при необходимости переопределения a:hover'а тоже придётся ставить important. Вообще здесь нужно реализовать такую логику: В начале css (или подключением отдельного css) инициализируем стили всех html-тегов, включая ссылки. Затем в основном тексте css при необходимости переопределяем отдельные свойства. И делаем мы это без всяких important'ов. Так ? Так. А с ссылками получается бардак: при инициализации свойств ссылок для hover'а приходится ставить important; при переопределении hover'а тоже придётся ставить important. Тогда как при переопределении свойств всех прочих тегов никаких important'ов не требуется. Напрашивается вариант без этих самых important'ов. Как никак, их назначение несколько иное. А решение сабжевой задачи с их помощью пока больше похоже на заплатку... ... |
| 01.03.2014, 10:12 |
Cyrax_02, не вопрос: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. P.S.: мне бы Ваши проблемы ... |
| 01.03.2014, 10:41 |
Да, так будет работать. Используется правило, в соответствии с которым: автор Специфика - если два или более правил имеют отношение к одному и тому же свойству, одного и того же элемента, а также один уровень важности и один источник, то будет применено правило более конкретного селектора . Но это опять-таки не вариант. Причины две: 1) Инициализация свойств после определения индивидуальных свойств - это прямое нарушение принципов CSS Reset : авторСброс стилей после установки ваших собственных стилей для элементов — это неверный подход. В этом случае ничего хорошего от отображения браузером ждать не следует. Запомните, что сначала всегда следует подключать CSS Reset, а потом все остальные стили. Да, я понимаю, это прозвучало смешно, но это одна из основных ошибок разработчиков от мала до велика. Многие просто об этом забывают. Некоторые могут задать логичный вопрос: почему так происходит? Ответ прост: правила, записанные ниже по тексту CSS-файла (и даже ниже по их порядку подключения в документе), перезаписывают правила, объявленные ранее. 2) Если после нашей стандартной таблицы стилей будет подключена другая (пользовательская или ещё какая) с правилом для cont_block a , то чтобы это правило имело силу, необходимо будет добавить important , что приведёт, в свою очередь, к краху Вашего решения: указанное в пользовательской таблице свойство также будет применено и к cont_block a:hover со всеми вытекающими. Итог: инициализировать свойства ссылок после их индивидуальной ("классовой") настройки - не решение. ... |
| 01.03.2014, 12:58 |
Cyrax_02, ну вот Вы оказывается сами всё знаете, а решение выбрать не можете. Как так? P.S.: с нетерпением жду комментариев к последнему варианту: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 01.03.2014, 19:12 |
Вариант в лоб, так сказать ? По сути здесь имеют место 2 проблемы: 1) избыточность CSS-кода со всеми вытекающими 2) необходимость изменения некоторого свойства cont_block a порождает также необходимость указания этого свойства и для cont_block a:hover (иначе будет работать некорректно). Это явный признак ошибки проектирования стилей. Мы должны менять только те стили, которые отличаются от исходных (изначально проинициализированных). И никакого вынужденного дублирования уже описанных выше свойств быть не должно. ... |
| 02.03.2014, 09:56 |
Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 02.03.2014, 10:45 |
Красота. Работает. Осталось объяснить "популярным языком", почему: а) в случае инициализации a и a:hover дальнейшее переопределение свойства cont_block.a приводит также и к переопределению свойства cont_block.a:hover ? б) в случае инициализации body a и body a:hover дальнейшее переопределение свойства cont_block.a НЕ приводит к переопределению свойства cont_block.a:hover ? ... |
| 02.03.2014, 11:10 |
Решением задачи можно назвать только то решение, которое обладает чёткой и адекватной логикой и эта логика известна и стабильна. Ну а коли нет чёткого объяснения данному поведению, то это решение из разряда "лишь бы работало". Такие вещи в современной вёрстке неприемлемы... ... |
| 03.03.2014, 09:37 |
Cyrax_02Красота. Работает. Осталось объяснить "популярным языком", почему: а) в случае инициализации a и a:hover дальнейшее переопределение свойства cont_block.a приводит также и к переопределению свойства cont_block.a:hover ? б) в случае инициализации body a и body a:hover дальнейшее переопределение свойства cont_block.a НЕ приводит к переопределению свойства cont_block.a:hover ? а) последнее определение заменяет все такие-же предыдущие, а hover - это псевдокласс, он уточняет действие класса, например, если вы укажете в коде <a style="color:#000000">...</a> то все псевдоклассы :hover, которые уточняют цвет, тут-же слетят. б) ответ частично дан в пункте "а", подробнее: у вас различаются определения, - в случае body a и body a:hover - определение и уточнение относится ко всем ссылкам страницы, - в случае cont_block a - это определение не затрагивает body a , потому что относится только к ссылкам внутри элементов класса cont_block , следовательно, после стого, как слетит псевдокласс cont_block a:hover , будет продолжать работать псевдокласс body a:hover для ссылок внутри cont_block Это-же логично, или вы вместо того, чтобы подумать, хотите собственные правила ввести? ... |
| 04.03.2014, 03:14 |
уточнение: asws- в случае body a и body a:hover - определение и уточнение относится ко всем ссылкам страницы формально не ко всем, это я неправильно выразился, a:hover и body a:hover - это разные определения, то-есть чёткие правила в CSS таки-есть. ... |
| 04.03.2014, 03:28 |
не спится блин... ничего не мешает дать бессмысленное определение head a , это вполне по-правилам, потому что указаны правильные теги, даже w3c-валидатор не ругается. a:hover , как и *:hover , формально не относятся к конкретному месту веб-страницы, поэтому могут слетать у любых элементов любых классов и у вложенных в них, если стили где-то будут переопределены. ... |
| 04.03.2014, 03:59 |
авторб) ответ частично дан в пункте "а", подробнее: у вас различаются определения, - в случае body a и body a:hover- определение и уточнение относится ко всем ссылкам страницы, - в случае cont_block a - это определение не затрагивает body a, потому что относится только к ссылкам внутри элементов класса cont_block, следовательно, после стого, как слетит псевдокласс cont_block a:hover, будет продолжать работать псевдокласс body a:hover для ссылок внутри cont_block 1. В случае body a и body a:hover - определение и уточнение относятся только к ссылкам, расположенным внутри тега body. css-парсер не различает семантику тегов, только синтаксис (максимум, "синтаксическую семантику"). Вместо body может стоять тег table или любой другой. Логика, в соответствии с которой работает парсер, не должна отличаться для первого и второго случаев. И не отличается, так ? 2. Псевдокласс :hover никогда не слетает. Он может быть только определён или переопределён (явно или неявно). Когда мы переопределяем ссылку ( a ), автоматически и неявно переопределяется и псевдокласс a:hover . И когда мы, проинициализировав a и a:hover , переопределяем ссылку через класс cont_block a , то может произойти одно из следующих действий: а) псевдокласс cont_block a:hover автоматически и неявно переопределяется тем же правилом, которое установлено для cont_block a ; б) псевдокласс cont_block a:hover НЕ переопределяется Опытным путём мы выяснили, что при начальной инициализации ссылки через body a / body a:hover наблюдается ситуация, описанная в п. б , при начальной инициализации ссылки через a / a:hover наблюдается ситуация, описанная в п. а . ... |
| 07.03.2014, 15:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1447338]: |
189ms |
36ms |
| others: | 213ms |
| total: | 471ms |
