страница с VBS "подключена" к MS SQL Sever 2000 с помощью классической ASP
Помогите! VBS, не работает хранимка с параметром на MS SQL Sever 2000 ... |
| 08.04.2014, 22:33 |
а должна? ... |
| 09.04.2014, 08:57 |
Задача. В Верхнем фрейме страницы index.htm на странице "MyParams.asp" в форме "Form1" из "Select1" выбирается текстовое значение, например, "Компьютер" и отсылается на страницу "Razdel.asp" в хранимку с параметром. Данные из рекордсета (поле "AuthorName") считываюстя в таблицу на этой же странице, вся страница “Razdel.asp” передается в нижний фрейм. Ошибка: из "Select1" передается не текст, а числовой индекс - вместо "Компьютер" -"14", в результате хранимка не выполняется, страница "Razdel.asp" передается в верхний фрейм с значением "14". ... |
| 09.04.2014, 10:58 |
MyParams.asp <SCRIPT LANGUAGE="VBScript"> dim selectedRazdel Sub cmdSubmit_onclick() MyText = document.form1.Select1.options(document.Form1.Select1.selectedIndex).text document.Form1.submit End Sub </script> <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;charset=windows-1251"> <body bgcolor=#f2f8ff style="font:10pt sans-serif"> <b>Это фрейм с параметрами </b> <br><br> Выберите значение: <br> <% Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") ' Строка открытия сессии использует нашу глобальную переменную, объявленную 'в файле GLOBAL.ASA (Шаг 2) Conn.ConnectionTimeout = 15 Conn.CommandTimeout = 30 Conn.Open Session("DBConnectionString") Set cmd = Server.CreateObject("ADODB.Command") cmd.CommandType =1 ' adCmdStoredProc 'adCmdStoredProc '1 Set RS = Server.CreateObject ("ADODB.Recordset") cmd.CommandText = "prRazdelPodst" 'prAuthorID300 'prRazdelPodst AuthorName Set cmd.ActiveConnection = Conn RS.Open cmd %> <form name="form1" action = "Razdel.asp" method ="post" style="float:left;"> <input type="Button" Name="cmdSubmit" value="cmdSubmit"> <select name="select1" size=1 > <option value="a0" selected>-- Не выбрано --</option> <%Do While Not RS.EOF%> <option value ="<% =RS("NRazdel")%>"> <% =RS("RazdelPodst")%> </option> <% RS.MoveNext Loop%> </select> </body> </form> <button onclick="SendValue()">Передать</button><br> <SCRIPT LANGUAGE="VBScript"> Sub SendValue() MyVal = document.form1.Select1.value if MyVal = "a0" then MsgBox "Не выбрано значение", 16, "Ошибка" exit sub end if MyText = document.form1.Select1.options(document.Form1.Select1.selectedIndex).text set fw = Parent.frames("Work").document fw.getElementById("SomeValue").value = MyVal fw.getElementById("SomeText").value = MyText End sub </script> </html> ... |
| 09.04.2014, 11:00 |
Razdel.asp: <HTML> <HEAD> <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;charset=windows-1251"> <TITLE>Razdel</TITLE> <hr><font face="Times New Roman"></TD> </HEAD> <BODY> <font color=#993300></p>Razdel.asp</font> <%@ Language=VBScript %> <% dim selectedRazdel 'selectedRazdel="Легкие" if not isEmpty(Request.Form("Select1")) then selectedRazdel=(request.Form("Select1")) response.write (selectedRazdel) End if %> <% Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") ' Строка открытия сессии использует нашу глобальную переменную, объявленную 'в файле GLOBAL.ASA (Шаг 2) Conn.ConnectionTimeout = 15 Conn.CommandTimeout = 30 Conn.Open Session("DBConnectionString") Set sp = Server.CreateObject("ADODB.Command") sp.CommandType =4 '1 ' adCmdStoredProc 'adCmdStoredProc '1 Set RS = Server.CreateObject ("ADODB.Recordset") sp.CommandText = "prRazdel" 'sp.ActiveConnection = CurrentProject.Connection Set sp.ActiveConnection = Conn sp.CommandTimeout = 600 sp.Parameters.Refresh sp.Parameters("@ParRazdel").Value = selectedRazdel ' "КФДА" 'selectedRazdel "Сердце" ' "Heart" ' "Сердце" sp.Execute , , -1 RS.Open sp Do While Not RS.EOF %> <TABLE BORDER=3 BGCOLOR=#ffffff CELLSPACING=0><FONT FACE="Arial" COLOR=#000000><CAPTION></CAPTION></FONT> <TD Width = 10 ALIGN=LEFT> <FONT SIZE=+1 face="Times New Roman"> <%= RS("AuthorName") %> <% =selectedRazdel %> </FONT></TD> <% RS.MoveNext Loop %> <% Server.transfer ("Razdel.asp")%> </TR> </table> </BODY> </HTML> ... |
| 09.04.2014, 11:01 |
Sergiy52, ... я классический ASP не знал, да и забыл ), но по-моему вот тут Код: vbnet 1. надо поменять TEXT на VALUE Код: vbnet 1. ... |
| 09.04.2014, 11:57 |
carrotik, с "value" не получается. ... |
| 09.04.2014, 12:59 |
Sergiy52, а раньше вроде получилось... Еще, как вариант сделать value = text , т.е. вместо Код: javascript 1. попробовать Код: javascript 1. ... |
| 09.04.2014, 13:16 |
user89, Благодарю за участие! С передачей параметра разобрался. В верхнем фрейме выбираю значение из "Select1", передаю его в "Razdel.asp", затем "Razdel.asp" считываю в нижний фрейм. Следующий шаг - считывать эти данные в красивую форму (в прикрепленном файле). Как это сделать? P.S.В Ваших предыдущих ответах я получил прикрепленные формы с крестиками, которые при нажатии раскрывались. Не поделитесь секретом ? ... |
| 09.04.2014, 14:35 |
Sergiy52В Ваших предыдущих ответах я получил прикрепленные формы с крестиками, которые при нажатии раскрывались. Не поделитесь секретом ? Способ 1. Выделяем текст, нажимаем кнопку дополнит. , выбираем spoiler (второй сверху) Способ 2. Вместо Ответить нажать Цитировать и там будет всё видно Подробнее тут http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=202 Sergiy52Следующий шаг - считывать эти данные в красивую форму (в прикрепленном файле). Как это сделать?У меня файл отображается как в блокноте, HTML-разметка игнорируется. Наверное файл сделан для ASP, а я с ASP не работал. Могу только предположить, что этот файл надо скормить в отдельный фрейм. ... |
| 09.04.2014, 16:23 |
Это файл "Author300htmSH.htm" <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <HTML xmlns=" http://www.w3.org/TR/REC-html40" xmlns:o = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:a = "urn:schemas-microsoft-com:office:access" xmlns:x = "urn:schemas-microsoft-com:office:excel" xmlns:dt = "uuid:C2F41010-65B3-11d1-A29F-00AA00C14882"><HEAD xmlns=" http://www.w3.org/TR/REC-html40"><TITLE>FrmAuthor</TITLE> <META content="HTML 4.0" name=vs_targetSchema><LINK href="Author300htmSH.files/filelist.xml" type=text/xml rel=File-List> <META content=Access.Application name=ProgId> <META name=VBSForEventHandlers value="true"> <META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=unicode"> <META content=10.00.3420 name=DesignerVersion> <OBJECT id=MSODSC tabIndex=-1 classid=CLSID:0002E553-0000-0000-C000-000000000046><PARAM NAME="XMLData" VALUE='<xml xmlns:a="urn:schemas-microsoft-com:office:access"> <a:DataSourceControl> <a:OWCVersion>10.0.0.6765 </a:OWCVersion> <a:ConnectionString>Provider=SQLOLEDB.1;Password=pR52#345;Persist Security Info=True;User ID=sa;Initial Catalog=Libr;Data Source=COMP1\APR29;Use Procedure for Prepare=1;Auto Translate=True;Packet Size=4096;Workstation ID=COMP1;Use Encryption for Data=False;Tag with column collation when possible=False</a:ConnectionString> <a:MaxRecords>10000</a:MaxRecords> <a:GridX>10</a:GridX> <a:GridY>10</a:GridY> <a:OfflineType>2</a:OfflineType> <a:OfflinePublication></a:OfflinePublication> <a:XMLLocation>0</a:XMLLocation> <a:XMLDataTarget></a:XMLDataTarget> <a:ConnectionFile></a:ConnectionFile> <a:ElementExtension> <a:ElementID>Author</a:ElementID> <a:ControlSource>AuthorName</a:ControlSource> <a:ChildLabel>Надпись1</a:ChildLabel> </a:ElementExtension> <a:ElementExtension> <a:ElementID>AuthorID</a:ElementID> <a:ControlSource>AuthorID</a:ControlSource> </a:ElementExtension> <a:ElementExtension> <a:ElementID>I</a:ElementID> <a:ControlSource>I</a:ControlSource> <a:ChildLabel>Надпись94</a:ChildLabel> </a:ElementExtension> <a:ElementExtension> <a:ElementID>O</a:ElementID> <a:ControlSource>O</a:ControlSource> <a:ChildLabel>Надпись95</a:ChildLabel> </a:ElementExtension> <a:ElementExtension> <a:ElementID>Coauthors</a:ElementID> <a:ControlSource>Coauthors</a:ControlSource> <a:ChildLabel>Coauthors_Надпись</a:ChildLabel> </a:ElementExtension> <a:ElementExtension> <a:ElementID>Поле22</a:ElementID> <a:ControlSource>Nazvanie</a:ControlSource> </a:ElementExtension> <a:ElementExtension> <a:ElementID>Year</a:ElementID> <a:ControlSource>Year</a:ControlSource> <a:ChildLabel>Year_Надпись</a:ChildLabel> </a:ElementExtension> <a:ElementExtension> <a:ElementID>MonthTP</a:ElementID> <a:ControlSource>MonthTP</a:ControlSource> <a:ChildLabel>MonthTP_Надпись</a:ChildLabel> </a:ElementExtension> <a:ElementExtension> <a:ElementID>Journal</a:ElementID> <a:ControlSource>Journal</a:ControlSource> <a:ChildLabel>Надпись180</a:ChildLabel> </a:ElementExtension> <a:ElementExtension> <a:ElementID>File</a:ElementID> <a:ControlSource>File</a:ControlSource> <a:ChildLabel>Надпись182</a:ChildLabel> </a:ElementExtension> <a:ElementExtension> <a:ElementID>ArticleID</a:ElementID> <a:ControlSource>ArticleID</a:ControlSource> <a:ChildLabel>Надпись50</a:ChildLabel> </a:ElementExtension> <a:ElementExtension> <a:ElementID>prAuthorID300NavLabel</a:ElementID> <a:RecordsetLabel>prAuthorID300 |0 of |2;prAuthorID300 |0-|1 of |2</a:RecordsetLabel> </a:ElementExtension> <a:GroupLevel> <a:RecordSource>prAuthorID300</a:RecordSource> <a:DefaultSort></a:DefaultSort> <a:HeaderElementId>HeaderprAuthorID300</a:HeaderElementId> <a:FooterElementId></a:FooterElementId> <a:CaptionElementId></a:CaptionElementId> <a:RecordNavigationElementId>NavigationprAuthorID300</a:RecordNavigationElementId> <a:DataPageSize>1</a:DataPageSize> <a:GroupFilterControl></a:GroupFilterControl> </a:GroupLevel> <a:Datamodel a:version="0816"> <a:SchemaRowsource a:id="dbo.prAuthorID300" a:type="dscProcedure"> <a:SchemaField a:id="File" a:datatype="3" a:size="4"/> <a:SchemaField a:id="Nazvanie" a:datatype="202" a:size="255"/> <a:SchemaField a:id="Position1" a:datatype="202" a:size="50"/> <a:SchemaField a:id="AuthorID" a:datatype="3" a:size="4"/> <a:SchemaField a:id="AuthorName" a:datatype="202" a:size="50"/> <a:SchemaField a:id="Journal" a:datatype="202" a:size="255"/> <a:SchemaField a:id="Coauthors" a:datatype="202" a:size="100"/> <a:SchemaField a:id="Year" a:datatype="3" a:size="4"/> <a:SchemaField a:id="ArticleID" a:datatype="3" a:size="4"/> <a:SchemaField a:id="MonthTP" a:datatype="202" a:size="50"/> <a:SchemaField a:id="I" a:datatype="202" a:size="50"/> <a:SchemaField a:id="O" a:datatype="202" a:size="50"/> </a:SchemaRowsource> <a:RecordsetDef a:id="dbo.prAuthorID300"> <a:PageField a:id="File"/> <a:PageField a:id="Nazvanie"/> <a:PageField a:id="Position1"/> <a:PageField a:id="AuthorID"/> <a:PageField a:id="AuthorName"/> <a:PageField a:id="Journal"/> <a:PageField a:id="Coauthors"/> <a:PageField a:id="Year"/> <a:PageField a:id="ArticleID"/> <a:PageField a:id="MonthTP"/> <a:PageField a:id="I"/> <a:PageField a:id="O"/> </a:RecordsetDef> </a:Datamodel> </a:DataSourceControl> </xml>'></OBJECT> <STYLE id=MSODAPDEFAULTS type=text/css>.MSTheme-Label { BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-RIGHT: 3px; BORDER-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 3px; FONT-SIZE: 8pt; OVERFLOW: visible; BORDER-LEFT: 0px; WIDTH: 2.539cm; BORDER-BOTTOM: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma; HEIGHT: 0.396cm; TEXT-ALIGN: left } .MsoTextbox { PADDING-RIGHT: 3px; PADDING-LEFT: 3px; FONT-SIZE: 8pt; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 2.539cm; FONT-FAMILY: Tahoma; HEIGHT: 0.502cm } .MsoBoundSpan { BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-RIGHT: 3px; BORDER-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 3px; FONT-SIZE: 8pt; OVERFLOW: hidden; BORDER-LEFT: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma; TEXT-ALIGN: left } .MsoHyperlinkDisplayText { BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-RIGHT: 3px; BORDER-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 3px; FONT-SIZE: 8pt; OVERFLOW: hidden; BORDER-LEFT: 0px; CURSOR: hand; BORDER-BOTTOM: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma; TEXT-ALIGN: left } .Mso2dSection { LEFT: 0px; BEHAVIOR: url(#DEFAULT#Mso2dSection); OVERFLOW: hidden; POSITION: relative; TOP: 0px; BACKGROUND-COLOR: transparent } .Mso2dSectionBanner { PADDING-RIGHT: 4px; DISPLAY: none; PADDING-LEFT: 4px; FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 8pt; LEFT: 0px; BEHAVIOR: url(#DEFAULT#Mso2dSectionBanner); OVERFLOW: visible; PADDING-TOP: 2px; FONT-FAMILY: Tahoma; TOP: 0px; HEIGHT: 0.507cm; BACKGROUND-COLOR: buttonface } .MsoRectangle { BORDER-RIGHT: black 1px solid; BORDER-TOP: black 1px solid; OVERFLOW: hidden; BORDER-LEFT: black 1px solid; BORDER-BOTTOM: black 1px solid } .MsoTitle { DISPLAY: none; FONT-WEIGHT: normal; COLOR: inactivecaptiontext } .MsoExpandCollapse { CURSOR: hand } .MsoNavContainer { BORDER-RIGHT: gainsboro 1px solid; BORDER-TOP: gainsboro 1px solid; Z-INDEX: -1; BORDER-LEFT: gainsboro 1px solid; CURSOR: hand; BORDER-BOTTOM: gainsboro 1px solid; HEIGHT: 25px; BACKGROUND-COLOR: gainsboro } .MsoNavButton { BORDER-RIGHT: gainsboro 1px solid; BORDER-TOP: gainsboro 1px solid; BORDER-LEFT: gainsboro 1px solid; CURSOR: auto; BORDER-BOTTOM: gainsboro 1px solid; BACKGROUND-REPEAT: no-repeat } .MsoNavButtonMouseOver { BORDER-RIGHT: highlight 1px solid; BORDER-TOP: highlight 1px solid; BORDER-LEFT: highlight 1px solid; BORDER-BOTTOM: highlight 1px solid; BACKGROUND-COLOR: buttonhighlight } .MsoNavToggleButtonMouseOver { BORDER-RIGHT: buttonshadow 1px solid; BORDER-TOP: buttonshadow 1px solid; BORDER-LEFT: buttonshadow 1px solid; BORDER-BOTTOM: buttonshadow 1px solid; BACKGROUND-REPEAT: no-repeat; BACKGROUND-COLOR: buttonshadow } .MsoNavButtonMouseDown { BORDER-RIGHT: buttonshadow 1px solid; BORDER-TOP: buttonshadow 1px solid; BORDER-LEFT: buttonshadow 1px solid; CURSOR: hand; BORDER-BOTTOM: buttonshadow 1px solid; BACKGROUND-COLOR: buttonshadow } .MsoNavRecordsetLabel { BORDER-RIGHT: gainsboro 1px solid; BORDER-TOP: gainsboro 1px solid; PADDING-LEFT: 0px; FONT-SIZE: 8pt; OVERFLOW: hidden; BORDER-LEFT: gainsboro 1px solid; WIDTH: 100%; CURSOR: default; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: gainsboro 1px solid; FONT-FAMILY: Tahoma; POSITION: relative } .MsoRecordSelector { BORDER-RIGHT: buttonshadow 1px solid; BORDER-TOP: buttonshadow 1px solid; OVERFLOW: hidden; BORDER-LEFT: buttonshadow 1px solid; BORDER-BOTTOM: buttonshadow 1px solid; HEIGHT: 100%; BACKGROUND-COLOR: gainsboro } .MsoRecordSelectorCurrent { BACKGROUND-POSITION: 1px 0px; BACKGROUND-IMAGE: url(owc://GIF/#11240); BACKGROUND-REPEAT: no-repeat } .MsoRecordSelectorSelectedImage { BACKGROUND-POSITION: 1px 0px; BACKGROUND-IMAGE: url(owc://GIF/#11241); BACKGROUND-REPEAT: no-repeat } .MsoRecordSelectorSelected { BORDER-RIGHT: buttonshadow 1px solid; BORDER-TOP: buttonshadow 1px solid; LEFT: 0px; OVERFLOW: hidden; BORDER-LEFT: buttonshadow 1px solid; BORDER-BOTTOM: buttonshadow 1px solid; TOP: 0px; HEIGHT: 100%; BACKGROUND-COLOR: buttonshadow } .MsoRecordSelectorDirty { BACKGROUND-POSITION: -1px 0px; BACKGROUND-IMAGE: url(owc://GIF/#11245); BACKGROUND-REPEAT: no-repeat } .MsoRecordSelectorTransparent { LEFT: 0px; OVERFLOW: hidden; TOP: 0px } HR { COLOR: black } SELECT { FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma } INPUT { FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma } BODY { FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma } MARQUEE { FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma } LEGEND { FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma } BUTTON { FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma } TEXTAREA { FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma } .Style0 { BORDER-RIGHT: transparent 2px inset; BORDER-TOP: transparent 2px inset; FONT-WEIGHT: 400; FONT-SIZE: 12pt; VISIBILITY: visible; BORDER-LEFT: transparent 2px inset; COLOR: #000000; BORDER-BOTTOM: transparent 2px inset; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Arial Cyr; WRITING-MODE: lr-tb; BACKGROUND-COLOR: #ffffff } .Style1 { BORDER-RIGHT: #000000 1px; BORDER-TOP: #000000 1px; FONT-WEIGHT: 400; FONT-SIZE: 12pt; VISIBILITY: visible; BORDER-LEFT: #000000 1px; COLOR: #000000; BORDER-BOTTOM: #000000 1px; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Arial Cyr; WRITING-MODE: lr-tb; BACKGROUND-COLOR: transparent } .Style2 { BORDER-RIGHT: transparent 2px inset; BORDER-TOP: transparent 2px inset; FONT-WEIGHT: 400; FONT-SIZE: 12pt; VISIBILITY: visible; BORDER-LEFT: transparent 2px inset; COLOR: #000000; BORDER-BOTTOM: transparent 2px inset; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Arial Cyr; BACKGROUND-COLOR: #ffffff } .Style3 { BORDER-RIGHT: transparent 2px inset; BORDER-TOP: transparent 2px inset; FONT-WEIGHT: 400; FONT-SIZE: 12pt; VISIBILITY: visible; BORDER-LEFT: transparent 2px inset; COLOR: #000000; BORDER-BOTTOM: transparent 2px inset; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Arial Cyr; WRITING-MODE: lr-tb; BACKGROUND-COLOR: #ffffff; TEXT-ALIGN: left } .Style4 { BORDER-RIGHT: transparent 2px inset; BORDER-TOP: transparent 2px inset; FONT-WEIGHT: 400; FONT-SIZE: 12pt; VISIBILITY: visible; BORDER-LEFT: transparent 2px inset; COLOR: #000000; BORDER-BOTTOM: transparent 2px inset; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Arial Cyr; WRITING-MODE: lr-tb; BACKGROUND-COLOR: #ffffff } .Style5 { FONT-WEIGHT: 400; FONT-SIZE: 8pt; VISIBILITY: visible; COLOR: #000000; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Tahoma } .Style6 { BORDER-RIGHT: transparent 2px inset; BORDER-TOP: transparent 2px inset; FONT-WEIGHT: 600; FONT-SIZE: 12pt; VISIBILITY: visible; BORDER-LEFT: transparent 2px inset; COLOR: #000000; BORDER-BOTTOM: transparent 2px inset; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Tahoma; WRITING-MODE: lr-tb; BACKGROUND-COLOR: #ffffff } .Style7 { BORDER-RIGHT: #000000 1px; BORDER-TOP: #000000 1px; FONT-WEIGHT: 600; FONT-SIZE: 12pt; VISIBILITY: visible; BORDER-LEFT: #000000 1px; COLOR: #000000; BORDER-BOTTOM: #000000 1px; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Tahoma; WRITING-MODE: lr-tb; BACKGROUND-COLOR: transparent } .MsoRecordSelectorDirtyCurrent { BACKGROUND-POSITION: -1px 0px; BACKGROUND-IMAGE: url(owc://GIF/#11242); BACKGROUND-REPEAT: no-repeat } </STYLE> <META content="MSHTML 6.00.3790.3959" name=GENERATOR> <SCRIPT language=Javascript id=MSODSC_Validation> validateBrowser(); function validateBrowser() { strVers=navigator.appVersion strName=navigator.appName strPlat=navigator.platform intIndex1=strVers.indexOf("MSIE"); intIndex1=intIndex1+5 intIndex2=strVers.lastIndexOf(";"); intVer=strVers.substring(intIndex1, intIndex2) intVer=parseInt(intVer) if (strName=="Microsoft Internet Explorer" && strPlat=="Win32" && intVer>="5") { validateOWC(); } else { strMsgGetIE="<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width='95%' border=0 height='8'><TR>" strMsgGetIE+="<TD bgColor='#336699' height=25 width=15> </TD><TD bgColor='#666666' width=500px><FONT face=Tahoma " strMsgGetIE+="size=4 color=white><b> Уведомление страницы доступа к данным</B></FONT></TD></TR>" strMsgGetIE+="<TR><TD bgColor='#cccccc' width=15> </TD><TD bgColor='#cccccc' width=500px><BR>" strMsgGetIE+="<p><font face='Tahoma' size='2'>" strMsgGetIE+="Для отображения страницы требуется Windows IE 5.0 или более поздней версии.</p>" strMsgGetIE+="<a href='http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?Prd=Office&Sbp=Access&Pver=10&Ar=DPdesigner&Sba=IEhome&Plcid=1049'><p align='center'>" strMsgGetIE+="Выберите эту ссылку для установки последней версии Internet Explorer.</a></font></p><br></TD></TR></TABLE>" document.write(strMsgGetIE) } } function validateOWC() { if (MSODSC.object==null) { strMsgGetOWC="<TABLE width='95%' cellpadding=0 cellspacing=0 border=0 height='8'>" strMsgGetOWC+="<TR><TD bgColor='#336699' height=25 width=15> </TD><TD bgColor='#666666' width=500px>" strMsgGetOWC+="<FONT face=Tahoma color=white size=4><B> " strMsgGetOWC+="Уведомление страницы доступа к данным</B></FONT></TD></TR><TR><TD bgColor='#cccccc' width=15> </TD>" strMsgGetOWC+="<TD bgColor='#cccccc' width='500px'><BR>" strMsgGetOWC+="<p><font face='Tahoma' size='2'>Для отображения страницы требуется наличие веб-компонентов Microsoft Office.</p>" strMsgGetOWC+="</font><p><font face='Tahoma' size='2'>See the <a HRef=' http://r.office.microsoft.com/r/rlidmsowcpub?clid=1049&p1=Microsoft Access&HelpLCID=1049'>Microsoft Office Web site</a> for more information. " strMsgGetOWC+="</font></p><BR></TD></TR></TABLE>" document.write(strMsgGetOWC) } } </SCRIPT> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:DocumentProperties> <o:LastAuthor>Администратор</o:LastAuthor> <o:Revision>14</o:Revision> <o:TotalTime>2</o:TotalTime> <o:LastSaved>2014-04-09T08:36:39Z</o:LastSaved> <o:Version>11.6568</o:Version> </o:DocumentProperties> </xml><![endif]--></HEAD> <BODY style="FONT-SIZE: medium; OVERFLOW: auto" vLink=#800080 link=#0000ff> <DIV class=Mso2dSectionBanner id=HeaderprAuthorID300Banner style="WIDTH: 21.674cm" tabIndex=-1><SPAN id=HeaderprAuthorID300BannerCaption>Заголовок: prAuthorID300</SPAN></DIV> <DIV class=Mso2dSection id=HeaderprAuthorID300 style="WIDTH: 21.674cm; BORDER-TOP-STYLE: none; BORDER-BOTTOM: black 1px solid; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BORDER-LEFT-STYLE: none; HEIGHT: 6.795cm; BACKGROUND-COLOR: #ece9d8" tag="ИБС"><TEXTAREA class="MsoTextbox Style0" id=Author style="PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; Z-INDEX: 2; LEFT: 2.71cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 4.241cm; PADDING-TOP: 0cm; POSITION: absolute; TOP: 0.274cm; HEIGHT: 0.754cm" tabIndex=0 MsoTextAlign="General"></TEXTAREA><SPAN class="MSTheme-Label Style1" id=Надпись1 style="PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; Z-INDEX: 1; LEFT: 0.297cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 2.179cm; PADDING-TOP: 0cm; POSITION: absolute; TOP: 0.297cm; HEIGHT: 0.698cm" MsoTextAlign="General">Author</SPAN><TEXTAREA class="MsoTextbox Style3" id=AuthorID style="PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; Z-INDEX: 9; LEFT: 13.101cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 2.428cm; PADDING-TOP: 0cm; POSITION: absolute; TOP: 0.274cm; HEIGHT: 0.55cm" tabIndex=4></TEXTAREA><TEXTAREA class="MsoTextbox Style0" id=I style="PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; Z-INDEX: 11; LEFT: 8.192cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 0.947cm; PADDING-TOP: 0cm; POSITION: absolute; TOP: 0.274cm; HEIGHT: 0.634cm" tabIndex=5 MsoTextAlign="General"></TEXTAREA><SPAN class="MSTheme-Label Style1" id=Надпись94 style="PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; Z-INDEX: 10; LEFT: 7.196cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 0.91cm; PADDING-TOP: 0cm; POSITION: absolute; TOP: 0.297cm; HEIGHT: 0.571cm" MsoTextAlign="General">Имя</SPAN><TEXTAREA class="MsoTextbox Style0" id=O style="PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; Z-INDEX: 13; LEFT: 11.41cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 1.539cm; PADDING-TOP: 0cm; POSITION: absolute; TOP: 0.274cm; HEIGHT: 0.634cm" tabIndex=6 MsoTextAlign="General"></TEXTAREA><SPAN class="MSTheme-Label Style1" id=Надпись95 style="PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; Z-INDEX: 12; LEFT: 9.291cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 1.947cm; PADDING-TOP: 0cm; POSITION: absolute; TOP: 0.297cm; HEIGHT: 0.571cm" MsoTextAlign="General">Отчество</SPAN><TEXTAREA class="MsoTextbox Style4" id=Coauthors style="PADDING-RIGHT: 0cm; OVERFLOW-Y: scroll; PADDING-LEFT: 0cm; Z-INDEX: 15; LEFT: 2.71cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 10.756cm; PADDING-TOP: 0cm; POSITION: absolute; TOP: 1.163cm; HEIGHT: 0.634cm" tabIndex=7 MsoTextAlign="General"></TEXTAREA><SPAN class="MSTheme-Label Style1" id=Coauthors_Надпись style="PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; Z-INDEX: 14; LEFT: 0.297cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 2.179cm; PADDING-TOP: 0cm; POSITION: absolute; TOP: 1.186cm; HEIGHT: 0.592cm" MsoTextAlign="General">Соавторы</SPAN><TEXTAREA class="MsoTextbox Style4" id=Поле22 style="PADDING-RIGHT: 0cm; OVERFLOW-Y: scroll; PADDING-LEFT: 0cm; Z-INDEX: 16; LEFT: 0.169cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 21.359cm; PADDING-TOP: 0cm; POSITION: absolute; TOP: 2.666cm; HEIGHT: 1.354cm" tabIndex=8 MsoTextAlign="General"></TEXTAREA><TEXTAREA class="MsoTextbox Style3" id=Year style="PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; Z-INDEX: 18; LEFT: 1.694cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 1.862cm; PADDING-TOP: 0cm; POSITION: absolute; TOP: 1.885cm; HEIGHT: 0.634cm" tabIndex=9></TEXTAREA><SPAN class="MSTheme-Label Style1" id=Year_Надпись style="PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; Z-INDEX: 17; LEFT: 0.401cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 1.169cm; PADDING-TOP: 0cm; POSITION: absolute; TOP: 1.905cm; HEIGHT: 0.592cm" MsoTextAlign="General">Год</SPAN><TEXTAREA class="MsoTextbox Style0" id=MonthTP style="PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; Z-INDEX: 20; LEFT: 3.899cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 6.92cm; PADDING-TOP: 0cm; POSITION: absolute; TOP: 4.984cm; HEIGHT: 0.634cm" tabIndex=10 MsoTextAlign="General"></TEXTAREA><SPAN class="MSTheme-Label Style1" id=MonthTP_Надпись style="PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; Z-INDEX: 19; LEFT: 0.105cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 3.809cm; PADDING-TOP: 0cm; POSITION: absolute; TOP: 5.005cm; HEIGHT: 0.592cm" MsoTextAlign="General">Выходные Данные</SPAN><TEXTAREA class="MsoTextbox Style0" id=Journal style="PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; Z-INDEX: 22; LEFT: 3.779cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 12.248cm; PADDING-TOP: 0cm; POSITION: absolute; TOP: 4.084cm; HEIGHT: 0.783cm" tabIndex=11 MsoTextAlign="General"></TEXTAREA><SPAN class="MSTheme-Label Style1" id=Надпись180 style="PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; Z-INDEX: 21; LEFT: 0.183cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 3.407cm; PADDING-TOP: 0cm; POSITION: absolute; TOP: 4.123cm; HEIGHT: 0.571cm" MsoTextAlign="General">Журнал</SPAN><BUTTON class=Style5 id="Скачать файл" style="Z-INDEX: 23; LEFT: 0cm; WIDTH: 3.197cm; POSITION: absolute; TOP: 5.804cm; HEIGHT: 0.899cm" tabIndex=12>Скачать файл</BUTTON><TEXTAREA class="MsoTextbox Style6" id=File style="PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; Z-INDEX: 25; LEFT: 4.477cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 1.751cm; PADDING-TOP: 0cm; POSITION: absolute; TOP: 5.878cm; HEIGHT: 0.634cm" tabIndex=13 MsoTextAlign="General"></TEXTAREA><SPAN class="MSTheme-Label Style7" id=Надпись182 style="PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; Z-INDEX: 24; LEFT: 3.398cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 1.015cm; PADDING-TOP: 0cm; POSITION: absolute; TOP: 5.899cm; HEIGHT: 0.571cm" MsoTextAlign="General">File:</SPAN><TEXTAREA class="MsoTextbox Style3" id=ArticleID style="PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; Z-INDEX: 27; LEFT: 11.006cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 3.042cm; PADDING-TOP: 0cm; POSITION: absolute; TOP: 2.075cm; HEIGHT: 0.571cm" tabIndex=14></TEXTAREA><SPAN class="MSTheme-Label Style1" id=Надпись50 style="PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; Z-INDEX: 26; LEFT: 8.997cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 2.179cm; PADDING-TOP: 0cm; POSITION: absolute; TOP: 2.096cm; HEIGHT: 0.507cm" MsoTextAlign="General">ArticleID</SPAN></DIV> <DIV class=Mso2dSectionBanner id=NavigationprAuthorID300Banner style="WIDTH: 21.674cm" tabIndex=-1><SPAN id=NavigationprAuthorID300BannerCaption>КнопкиПерехода: prAuthorID300</SPAN></DIV> <DIV class=Mso2dSection id=NavigationprAuthorID300 style="VISIBILITY: hidden; WIDTH: 21.674cm; HEIGHT: 0.427in"> <TABLE class=MsoNavContainer id=prAuthorID300Navigation style="LEFT: 4px; WIDTH: 21.596cm; POSITION: absolute; TOP: 4px" cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD class=MsoNavButton style="WIDTH: 20px; HEIGHT: 20px"><IMG class=MsoNavFirst id=prAuthorID300NavFirst tabIndex=1 height=20 src="owc://GIF/#11200" width=20></TD> <TD class=MsoNavButton style="WIDTH: 20px; HEIGHT: 20px"><IMG class=MsoNavPrevious id=prAuthorID300NavPrevious tabIndex=2 height=20 src="owc://GIF/#11202" width=20></TD> <TD style="VERTICAL-ALIGN: middle; WIDTH: 100%; TEXT-ALIGN: center" noWrap><SPAN class=MsoNavRecordsetLabel id=prAuthorID300NavLabel style="VISIBILITY: hidden">prAuthorID300 |0-|1 of |2</SPAN></TD> <TD class=MsoNavButton style="WIDTH: 20px; HEIGHT: 20px"><IMG class=MsoNavNext id=prAuthorID300NavNext tabIndex=4 height=20 src="owc://GIF/#11204" width=20></TD> <TD class=MsoNavButton style="WIDTH: 20px; HEIGHT: 20px"><IMG class=MsoNavLast id=prAuthorID300NavLast tabIndex=5 height=20 src="owc://GIF/#11206" width=20></TD> <TD class=MsoNavButton style="WIDTH: 20px; HEIGHT: 20px"><IMG class=MsoNavAddNew id=prAuthorID300NavNew tabIndex=6 height=20 src="owc://GIF/#11208" width=20></TD> <TD class=MsoNavButton style="WIDTH: 20px; HEIGHT: 20px"><IMG class=MsoNavDelete id=prAuthorID300NavDelete tabIndex=7 height=20 src="owc://GIF/#11210" width=20></TD> <TD class=MsoNavButton style="WIDTH: 20px; HEIGHT: 20px"><IMG class=MsoNavSave id=prAuthorID300NavSave tabIndex=8 height=20 src="owc://GIF/#11214" width=20></TD> <TD class=MsoNavButton style="WIDTH: 20px; HEIGHT: 20px"><IMG class=MsoNavUndo id=prAuthorID300NavUndo tabIndex=9 height=20 src="owc://GIF/#11212" width=20></TD> <TD class=MsoNavButton style="WIDTH: 20px; HEIGHT: 20px"><IMG class=MsoNavSortAsc id=prAuthorID300NavSortAscending tabIndex=10 height=20 src="owc://GIF/#11216" width=20></TD> <TD class=MsoNavButton style="WIDTH: 20px; HEIGHT: 20px"><IMG class=MsoNavSortDesc id=prAuthorID300NavSortDescending tabIndex=11 height=20 src="owc://GIF/#11218" width=20></TD> <TD class=MsoNavButton style="WIDTH: 20px; HEIGHT: 20px"><IMG class=MsoNavFilter id=prAuthorID300NavFilterBySelection tabIndex=12 height=20 src="owc://GIF/#11220" width=20></TD> <TD class=MsoNavButton style="WIDTH: 20px; HEIGHT: 20px"><IMG class=MsoNavToggleFilter id=prAuthorID300NavFilterToggle tabIndex=13 height=20 src="owc://GIF/#11222" width=20></TD> <TD class=MsoNavButton style="WIDTH: 20px; HEIGHT: 20px"><IMG class=MsoNavHelp id=prAuthorID300NavHelp tabIndex=14 height=20 src="owc://GIF/#11224" width=20></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV><!-- - - - - - - - - - - BEGIN VBA CODE - - - - - - - - - - Option Compare Database 'Option Explicit Dim frm As Access.Form 'Access.Form 'strFrmNm As String Public ScArtID As Integer Private Sub Form_Close() Me.RecordSource = "" 'objConn.Close 'Set objConn = Nothing End Sub Private Sub Form_Load() 'Disable_Shift Set frm = Forms![FrmAuthor] 'Set objConn = CreateObject("ADODB.Connection") '''''''''''''Определяем параметры подключения к базе данных 'ServerName = "studlibr.com.ua" ' "Comp1\Libr" ' "mssql1.1gb.ua" ' "mssql1.1gb.ua" ' "mssql3.1gb.ua" 'имя или IP-адрес сервера 'DSN = "Comp1\Libr" ' "studlibr.com.ua" ' "1gb_Libr2000" ' "1gb_Libr2000" ' "1gb_L08" 'имя базы данных 'UID = "sa" ' "1gb_studlibrary" 'логин пользователя SQL-сервера 'PWD = "pQ52#345" ' "eb836bbe" 'пароль пользователя SQL-сервера 'ConnectString = "Provider=SQLOLEDB;" & _ ' "Data Source=" & ServerName & _ ' ";Initial Catalog=" & DSN & _ ' ";UID=" & UID & ";PWD=" & PWD 'objConn.ConnectionString = ConnectString 'objConn.ConnectionTimeout = 15 'objConn.CommandTimeout = 30 'Подключаемся к базе данных 'objConn.Open Dim Razdel As String 'Создаем Recordset для формы Dim rs As ADODB.Recordset Dim sp As ADODB.Command Set rs = New ADODB.Recordset Set sp = New ADODB.Command sp.CommandType = adCmdStoredProc sp.CommandText = "prAuthorID300" 'ProcName prScachat prAuthorID300 sp.ActiveConnection = CurrentProject.Connection sp.CommandTimeout = 200 sp.Execute , , -1 Set rs = sp.Execute Set frm.Recordset = rs 'Set Application.Forms(strFrmNm).recordset = recset1 rs.Close Set rs = Nothing 'Создаем RowSource для "AddItem " Me.ZaprObzor = Null Me.ZaprPunct = Null Dim rsRazdelPodst As ADODB.Recordset Set rsRazdelPodst = New ADODB.Recordset rsRazdelPodst.CursorType = adOpenKeyset rsRazdelPodst.LockType = adLockOptimistic Dim spr As ADODB.Command Set spr = New ADODB.Command spr.CommandType = adCmdStoredProc spr.CommandText = "prRazdelPodst" 'ProcName spr.ActiveConnection = CurrentProject.Connection spr.CommandTimeout = 200 spr.Execute , , -1 Set rsRazdelPodst = spr.Execute 'Набор записей Do While Not rsRazdelPodst.EOF Me.ZaprRazdel.SetFocus Me.ZaprRazdel.AddItem rsRazdelPodst("RazdelPodst") rsRazdelPodst.MoveNext Loop rsRazdelPodst.Close Set rsRazdelPodst = Nothing End Sub Private Sub ZaprObzor_AfterUpdate() Dim Obzor As String Me.ZaprPunct.Value = "" Me.ZaprPunct.RowSource = "" Obzor = Me.ZaprObzor.Value 'Obzor = Me.Tag 'Создаем Recordset для формы Dim rso As ADODB.Recordset Set rso = New ADODB.Recordset Dim spo As ADODB.Command Set spo = New ADODB.Command spo.CommandType = adCmdStoredProc spo.CommandText = "prObzor" 'ProcName spo.ActiveConnection = CurrentProject.Connection spo.CommandTimeout = 200 spo.Parameters.Refresh spo.Parameters("@ParObzor").Value = Obzor 'Me.Tag 'Obzor spo.Execute , , -1 Set rso = spo.Execute Set frm = Forms![FrmAuthor] Set frm.Recordset = rso 'rso.Close 'objConn.Close 'Set rso = Nothing 'Set con = Nothing 'Me.Author.ControlSource = "AuthorName" 'Me''Me.Position2..ControlSource = "Position1" ''Me.Position2.ControlSource = "Position2" 'Создаем Rowsource для ZaprPunct Dim rsPunctPodst As ADODB.Recordset Set rsPunctPodst = New ADODB.Recordset rsPunctPodst.CursorType = adOpenKeyset rsPunctPodst.LockType = adLockOptimistic Dim prpp As ADODB.Command Set prpp = New ADODB.Command prpp.CommandType = adCmdStoredProc prpp.CommandText = "prPunctPodst" 'ProcName prpp.ActiveConnection = CurrentProject.Connection prpp.CommandTimeout = 200 prpp.Parameters.Refresh prpp.Parameters("@parObzorPodst").Value = Obzor ' parObzorPodst prpp.Execute , , -1 Set rsPunctPodst = prpp.Execute Do While Not rsPunctPodst.EOF Me.ZaprPunct.SetFocus Me.ZaprPunct.AddItem rsPunctPodst("PunctPodst") rsPunctPodst.MoveNext Loop 'Do Until rsPunctPodst.EOF 'Debug.Print rsPunctPodst.Fields("PunctPodst") 'Не печатает поле "ObzorPodst" !!!!! 'rsPunctPodst.MoveNext ' Loop rsPunctPodst.Close Set rsPunctPodst = Nothing End Sub Private Sub ZaprPunct_AfterUpdate() Dim Punct As String Me.Tag = Me.ZaprPunct.Value 'Me.ZaprPunct.RowSource = "" 'Set objConn = CreateObject("ADODB.Connection") Punct = Me.Tag 'Создаем Recordset для формы Dim rsp As ADODB.Recordset Set rsp = New ADODB.Recordset Dim prp As ADODB.Command Set prp = New ADODB.Command prp.CommandType = adCmdStoredProc prp.CommandText = "prPunct" 'ProcName prp.ActiveConnection = CurrentProject.Connection prp.CommandTimeout = 200 prp.Parameters.Refresh prp.Parameters("@ParPunct").Value = Punct 'Me.Tag 'Obzor prp.Execute , , -1 Set rsp = prp.Execute Set frm = Forms![FrmAuthor] Set frm.Recordset = rsp rsp.Close 'objConn.Close Set rsp = Nothing 'Set objConn = Nothing 'Me.Author.ControlSource = "AuthorName" ''Me.Position2..ControlSource = "Position1" 'Me.Position2.ControlSource = "Position2" 'Me.Position3.ControlSource = "Position3" End Sub Private Sub ZaprRazdel_AfterUpdate() Dim Razdel As String Me.Tag = Me.ZaprRazdel.Value Razdel = Me.Tag Me.ZaprRazdel.Value = Me.Tag Razdel = Me.ZaprRazdel.Value Me.ZaprObzor.Value = "" Me.ZaprObzor.RowSource = "" 'Set objConn = CreateObject("ADODB.Connection") Dim rs As ADODB.Recordset Dim frm As Access.Form 'strFrmNm As String Dim sp As ADODB.Command Set rs = New ADODB.Recordset Set sp = New ADODB.Command sp.CommandType = adCmdStoredProc sp.CommandText = "prRazdel" 'ProcName sp.ActiveConnection = CurrentProject.Connection sp.CommandTimeout = 200 sp.Parameters.Refresh sp.Parameters("@ParRazdel").Value = Razdel '= @Razdel sp.Execute , , -1 Set rs = sp.Execute Set frm = Forms![FrmAuthor] Set frm.Recordset = rs 'Set Application.Forms(strFrmNm).recordset = recset1 Me.ZaprRazdel.Value = Me.Tag 'Me.ArticleID.ControlSource = "ArticleID" 'Me.Author.ControlSource = "AuthorName" 'Me.Position2..ControlSource = "Position1" rs.Close Set rs = Nothing 'Создаем Rowsource для ZaprObzor Me.ZaprObzor.Value = "" Me.ZaprPunct.Value = "" Dim rsObzorPodst As ADODB.Recordset Set rsObzorPodst = New ADODB.Recordset rsObzorPodst.CursorType = adOpenKeyset rsObzorPodst.LockType = adLockOptimistic Dim spr As ADODB.Command Set spr = New ADODB.Command spr.CommandType = adCmdStoredProc spr.CommandText = "prObzorPodst" 'ProcName spr.ActiveConnection = CurrentProject.Connection spr.CommandTimeout = 200 spr.Parameters.Refresh spr.Parameters("@ParRazdelPodst").Value = Razdel ' "КФДА" 'Razdel spr.Execute , , -1 Set rsObzorPodst = spr.Execute Do While Not rsObzorPodst.EOF Me.ZaprObzor.SetFocus Me.ZaprObzor.AddItem rsObzorPodst("ObzorPodst") rsObzorPodst.MoveNext Loop ' Do Until rsObzorPodst.EOF ' Debug.Print rsObzorPodst.Fields("ObzorPodst") 'Не печатает поле "ObzorPodst" !!!!! ' rsObzorPodst.MoveNext ' Loop rsObzorPodst.Close Set rsObzorPodst = Nothing End Sub Private Sub Скачать_файл_Click() ScArtID = Me.ArticleID DoCmd.OpenForm "FrmArtickleSkachat" End Sub - - - - - - - - - - - END VBA CODE - - - - - - - - - - - --></BODY></HTML> ... |
| 09.04.2014, 16:43 |
Теперь файл нормально открылся. Sergiy52Следующий шаг - считывать эти данные в красивую форму (в прикрепленном файле). Как это сделать? ??? Возможно так (для поля Author ) Код: javascript 1. Для других полей аналогично. А может в ASP есть и готовые механизмы... ... |
| 09.04.2014, 17:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1447223]: |
571ms |
67ms |
| others: | 255ms |
| total: | 951ms |
