создание iframe и загрузка страницы jquery
есть код: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. можно ли заменить ссылку и iframe кодом в jquery, т.е. чтобы по клику на "#report td.odd" создавался iframe и туда загружалась страница? ... |
| 22.04.2014, 07:45 |
andi456можно ли заменить ссылку и iframe кодом в jquery, можно создать iframe точно так же как и любой dom элемент ... |
| 22.04.2014, 08:34 |
Вот для примера: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. тут по клику появляется два фрейма, куда-то нужно this вписать видимо... не силен в js просто. и еще, в каждой строчке таблицы есть переменная содержащая разные ссылки соответственно, как сделать, чтобы именно эта переменная попадала в урл таргета фрэйма? ... |
| 22.04.2014, 21:52 |
Возможно подойдет =) test.html Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. ... |
| 23.04.2014, 00:40 |
Малыхин Сергей, да наверное подойдет, только у меня ссылка в php формируется так: <?php echo $this->app->route->item($this->_item);?>?tmpl=component&jbquickview=quickview куда вставить ее тут? и iframe необходимо вставить именно в div.arrow, а не просто в ячейку, ибо он absolut. ... |
| 23.04.2014, 10:42 |
имхо: ровно с тем же успехом можно применить класс .arrow к тегу iframe src для iframe берется из первой ячейки таблицы т.е. "<td> http://sql.ru</td>" Приведенный пример это просто пример в нем нет проверок на существование свойств и объектов ... |
| 23.04.2014, 11:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1447164]: |
143ms |
50ms |
| others: | 244ms |
| total: | 481ms |
